Gravure d'un vernier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
  • Tags Tags
    vernier
Guest
Bonjour, est ce que quelqu'un sait si dans les assistants de mach3 il y a la possibilité d'effectuer la division d'un cylindre tous les X° (c'est pour graver mes tambours , il me faut une graduation tous les 1.8°)
Salut, je suis désolé, mais de quel forum et de quel rubrique parles tu ?, j'ai rien trouvé sur usinages.com
C'est bon, je me suis "bricolé" un programme et j'ai décalé les origines de 1.8° à chaque fois......pas très "pro" mais le résultat est là
chris74 a dit:
Ok ; un gars avais gravé vernier sur son tour j'ai cherché mais ne retrouve pas désolé.
Bonne continuation
graduation
:-D Bonjour
Tu veux graver repere sur un cylingre
:?: as tu un 4eme axe ?
:?: Pourquoi tous les 1.8 degre?
+++ :roll:
oui j'ai un 4eme axe, 1.8° parce que 1.8*200=360° comme mon pas de vis est de 2mm, j'ai une résolution de 1/100ème au rayon
salut chris 74 !
j'ai pu voir tes verniers dans la rubrique "tour" , beau boulot !
valentin
désolé, je suis loin d'etre un spécialiste du gcode et de mach3.. :oops: mais tu est sur que ça passe dans mach 3, ton gcode ??? :smt017
ça m' intéresse....pour plus tard :roll: ...
a+
graduation
:-D bonjour
:mad: ou sa marche pas ?
viens de le tester sa marche chez moi
:?: ces le programme qui marche pas
ou la rotation de ton 4eme axe
as tu bien configurer ton axe A en degre
+++ :wink:
Non c'est le programme qui marche pas, cela ne fait pas la boucle en incrémentant de 1.8°.
Mon axe fonctionne, j'ai déjà gravé un vernier.
:-D Bonjour
:!: si je comprend bien
quelle erreur te marque til en bas de ecran
as tu essayer de le faire fonctionner pas a pas
pour voir si il liste toutes les lignes
:wink: +++
Il n'y a pas d'erreur, il s'arrête simplement,ici:"#3=[#3+1.8]"
mais bon, je travaille sous mach3, c'est peut être ça le "soucis"
:-D bonjour
:!: Bizarre jai la derniere version
mais a la 42 sa marcher deja
:eek: la je vois plus
car dans la doc ces bien comme sa
qu'il faut parametrer les variables
:mad: ++
C'est bon, j'ai collé le "M99" sur la même ligne que "#3=[#3+1.8]" et ça fonctionne
:-D Bonjour
dapres ce que tu me dit
cest parcque ce que tu avais pas mis une
ligne vide derriere le M99
sous Mach3 faut avoir toujours une ligne vide
derriere le code
:wink:
Exact ,je viens d'essayer avec une ligne vide et cela marche aussi très bien, merci
Precis84
Papygraines
Papygraines
Papygraines
BMCNC
Geantvert
yeti8360
KITE
Mcar
tarharnak
Nondediode
emmanuelbayle
emmanuelbayle
Mickael86
bypbop
