gorge circlips solidworks 2008
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cossie78
cossie78
bonjour a tous
je viens de dessiner sur solidworks 2008 un bloc electro
je cherche a faire une gorge pour circlip dans le trou a coté de l'electro
j'arrive pas a faire mon esquisse et mettre la ligne de symétrie bref je suis pas bon
help me :cry:
Salut je pense qui faut que tu creer un PLAN passant par le centre .
Puis tu faire une esquise de ta gorge ( juste le profile)
Puis tu fait un revolution de celle-ci a partir de l'axe.
Je ne connait pas 2008 mais connait bien 2006.
J'espere avoir compris ton probleme et t'avoir aider.
plan je connais pas apres la revolution je connais en partant d'un esquisse
je fouille de ce coté merci
salut, pour te faciliter la vie, il y a altitech. C'est assez simple d'utilisation et rapide.
Il faut juste l'installer en suivant les instructions sur le site ou dans l'aide, je ne sais plus.
Voici le lien du site : http://bib.altitech.free.fr/
Bonne soirée. Dom
Domingo57 a dit:
Bonne soirée. Dom
ca ne fonctionne pas
il n y a pas une solution sans utiliser un soft extérieur ou alors si il y a une autre bibliothèque
Altitech fonctionne, est très riche, mais n'est ni intuitif, ni exempt de bugs. Juste pour voir, je vais le réinstaller...
fais ce que t'a expliqué chkik.
Voici comment faire une gorge. Intérieur ou extérieur, c'est pareil.
1) Géométrie de référence : créer un axe de référence pour l'alésage
2) Géométrie de référence : créer un plan de référence en faisant passer ce plan par l'axe nouvellement créé, et, pour cet exemple, parallèle à une des faces
3) Esquisse : à tracer dans ce nouvau plan
4) Enlèvement de matière avec révolution à partir de cette esquisse.
5) et voilà, c'est fini !
Pas besoin de bibliothèque spécialisée, c'est du basique.
Avec Altitech...
1) faire glisser et poser la fonction sur la face voulue à l'entrée de l'alésage qui apparaît alors en surbrillance
2) sélectionner le diamètre de l'alésage dans la liste, puis sélectionner l'arête en bout d'alésage
3) une fois l'arête cliquée, la rainure est créée
yapuka éditer la distance par rapport à l'entrée, et éventuellement les autres champs congés, largeur, etc. si on sort du standard.
Ca marche très bien, et c'est une fonction Altitech très facile à utiliser (on ne peut pas en dire autant de toutes les fonctions de cette bibliothèque).
Il est vrai aussi que j'en étais resté aux versions 1 (1.21 et 1.2a, et qu'on est maintenant à la version 2.
Y'a pu qu'à lui cloquer un chti circlip !
Merci les gars c est le faut de crée un nouveaux plan qui me manque le reste c était bon mais je ne pouvais pas selectione l esquisse de cite pour dessiner mon encoche
Pour faire un nouveaux plan il faut aller ou ? Je supose que c est sur ce nouveaux plan que je met la ligne de construction aussi ?
Bon, là, il faut que tu prennes le taureau par les cornes !
Il y a un bouton et une option de menu "Géométrie de référence". C'est là que ça se passe. C'est une des fonctions, comme l'extrusion.
Je te conseille de laisser tomber pour le moment l'auto apprentissage, et d'apprendre sérieusement à te servir de ce programme. Un cours a été placé sur ce forum.
supports-de-cours-solidworks-2004-en-francais-t1699.html?highlight=tutoriel
Près de 1000 pages en tout, mais tout n'est pas forcément utile !
sw_pieces_et_assemblages.pdf
Les liens Rapidshare sont donnés, tu sélectionnes "free user", et tu télécharges.
Tu y trouveras les réponses à toutes tes questions. La "géométrie de référence" y est souvent utilisée, avec la façon de s'en servir.
C'est une fonction essentielle, sans laquelle on ne peut pas aller bien loin avec SW, et qu'il est impossible de résumer un quelques lignes.
Et n'oublie pas que SW comporte une aide très fournie. Tu tapes "géométrie de référence" (avec les guillemets pour restreindre le nombre de réponses), et tu auras les explications détaillées !
Ok merci comme tu dit il faut un minimum de base je vais regarder ce topic encore merci j ai bien vu que j allais être limite
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Antoine Chapon
Castor24
Castor24
Little Stone
DidierV
DidierV
CESAR
CESAR
patduf33
patduf33
jajalv
jajalv
fb11
