bonsoir,
ce qui faut déduire: pour 25 de diam ont est autour des 24t en limite élastique, et comme cela à déjà été dit sur ce forum les aciers présente de grosse différence de qualité.
j'utilise beaucoup "détiré" et à l'usinage ont s’aperçoit souvent que suivant le lot il y à des différences de dureté...
les calcul théorique sont la pour "garantir" une utilisation possible avec un acier donné, mais comme l'acier français n'existe plus la qualité que l'on retrouve n'est plus qu'un tissu de mensonge...
je parlai avec un fournisseur de la qualité pour les tubes "serrurier" et "plomberie" en vulgarisant un est dur l'autre est plus malléable pour faire des coudes... il ne disait cela dépend des arrivages ! et n'indiquait"je ne peu garantir" que le serrurerie soit plus dure
un autre voulais me vendre du C 45 pour du A 45 et me disait "c'est pareille"
(le C 45 est connu/contrôlé sur le plan chimique et sur les traitement thermique... le A45 est juste une dureté...)
conclusion: avec un barreau de 25mm vous passerez la limite élastique (cisaillement) avec un autre vous tiendrez, les calculs dise juste je suis confort/je suis limite !
(a moins que vous disposiez d'un labo et que vous puissiez dire "cette acier est un... et présente une dureté de...)
vous devez comme-même maté le métal, à 25T ?
sinon les 25 t sont elle vraiment présentes ???? un long débat
reste qu'il faut ce faire une idée des maxi admissible de ce l'on construit.
je viens de finir un vérin de 50t si cela ce trouve il tiendrait 100t ? mais je ne dépasserait jamais 70t (sont maxi) au risque de voire les soudure salongué et de perdre beaucoup d'argent
quant ont joue au passe/passera pas, il faut être prés à la rupture
pour revenir: comme ont parle de "montant" il est préférable de les percer "ensembles" pour avoir des appuis cohérent.
le gros prob des presses et de garantir tous les appui ! vis et autre...
