Etabli pour combiné tour/fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GMCCCKW352
GMCCCKW352
Ma première question sera simple: il me faut installer la bête correctement (TDL400). Elle se pose sur un établi.
La question est: quel est le meilleur établi possible? Faut-il le sceller au sol? Vaut-il mieux en prendre un tout métel, ou bien la table peutêlle être en bois (très épais, alors...)? Faut-il rendre le socle de la machine-outil solidaire avec la table de l'établi, ou doit-on seulement se contenter de poser la machine outil dessus?
Et surtout, où trouver cet établi? J'ai bien été visité un magazin de bricolage, mais ce que j'y ai vue m'a fait tremblé d'effroie: je n'aurais pas voulue de leurs établis pour poser un carreau de dentelle. Alors une machine-outil, pensez...
Merci d'avance.
165 lectures, aucune réponse... tout est dit quand à l'envie d'aider de certains, et l'utilité de ce forum pour des débutants qui n'y connaissent pas grand chose en usinage...
Bonjour ,
Personnellement j'ai fabriqué mon établi à la hauteur qui allait convenir à mes futures machines .
Vois mon post à ce sujet : atelier-de-georges-de-villette-t6426.html
Une plaque de caoutchouc sous la semelle de la fraiseuse et 4 tire fonds pour la fixer !
Ai-je répondu à ton attente ?
Georges
On se calme mon ami !
Tout d'abord, si on lance "TDL 400" sur Google pour voir ce dont tu parles : pas de réponse concernant ce genre de tour !! ??
Google n'étant pas trop bête propose "TDM400" comme tour combiné.
Alors peut-être qu'un peu de clarté concernant l'objet apportera quelques réponses.
George de Villette, tes photos répondent à mes questions les plus essentiel: l'établi doit être fixé au sol, et un plateau en bois (d'épaisseur convenable) fait l'affaire!
Tu es un as! un génie! Que dis-je, un génie? Un dieu!
Juste une question: les pieds de ton établi ayant été fixés au sol avant la fabriation du plateau, comment as-tu fais pour obtenir une horizontabilité aussi parfaite que possible?
Mekratig, désolé pour la faute de frappe. Pour le reste, on ne va pas polémiquer: j'ai mes réponse, et il neige. Que demander de mieux? (une femme nue et offerte, oui, je sais. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie...)
J'ai fait trois équerres identiques que j'ai dégauchies au sol avec une règle de carreleur .
J'ai dégauchi , soit avec quelques coups de burins sur le sol , soit avec des petites tôles de faibles épaisseur .
J'ai serré toutes mes chevilles ( Diamètre 16 et vis de 12 ) !
Ensuite j'ai soudé sur place le reste de l'établi .
De l'indestructible et très rigide !
Ceci dit , je ne suis pas un dieu !!!
Je peux te passer ma femme , elle te dira le reste !!! :-D
Georges
Salut à tous,
je me suis personnellement fabriqué un socle support pour y placer mon HQ500.
Je voulais d'abord acheter le socle prévu pour cette machine mais d'une part il n'était plus disponible et d'autre part je ne pouvais y
ranger mon outillage.
Réalisé en carré de 40 pour les montants et en cornières de 30 pour les 3 étagères intérieures. Le tout soudé pour une bonne rigidité.
Ces étagères me permettent ainsi d'y ranger pas mal d'outillage et ainsi l'établi n'est pas trop encombré.
L'ensemble est recouvert extérieurement de tôles galvanisées rivées sur les montants.
Le combiné repose sur 2 socles en acier et le tout sur une tôle inox de forme particulière pouvant recueillir les copeaux et la lubrification.
L'ensemble repose sur 4 pieds règlables en hauteur. Lorsque les pieds sont complêtement vissés tout l'ensemble repose alors sur 4 roulettes orientables, permettant ainsi de déplacer le tout et de pouvoir nettoyer aisément derrière la machine.
Michel57
[/img]
Salut Michel57
Peux tu m'en dire plus sur ta tôle d'inox formée?
Salut rebarbe,
voici une vue de la carcasse pour sa réalisation.
La tôle supérieure en inox de dimensions extérieure 1050 x 500 et d'épaîsseur 0.8 mm que nous avons plié est en forme de V.
Sur les bords, nous avons réalisé 2 plats horizontaux de 50 mm de large pour y placer momentanément des objets divers et afin
d'éviter qu'ils ne roulent dans le creux du V. Les bords ont été pliés verticalement sur 40 mm pour rigidifier l'ensemble.
2 autres tôles inox de largeur 500 mm (non représentées sur le dessin) sont soudées à chaque extrémité d'un bord à l'autre
rendant ainsi le creux étanche.
Un tuyau en cuivre ø 20 a été également soudé verticalement à l'extrémité, au creux du V pour recueillir le fluide de coupe.
Cette tôle repose longitudinalement sur 2 carrés de 40 mm ( que l'on ne voit pas sur le dessin) soudés en biais à la carcasse de base.
Le combiné repose sur les 2 formes en U inversé supérieures, 8 vis traversent respectivement les carrés inférieurs, la tôle inox et se vissent
dans les U taraudés.
C'est grâce à l'aide d'un bon copain gèrant une entreprise de tôlerie que nous avons pu réaliser cette forme car il dispose de toutes les machines et outillage nécessaire pour le travail des tôles.
Michel57
Merci pour les précisions.
J'avais l'espoir que ce soit un travail à ma portée mais là je suis battu, j'ai pas le matos pour.
Quelqu'un a t il une idée récupe pour faire un bac lub facilement pour un combiné de 2.20m?
Resalut rebarbe,
si tu as un plan ou un descriptif, je peux soumettre ta demande à mon copain tôlier.
Il est capable de faire beaucoup de choses même dans les dimensions que tu demandes.
Amicalement.
Michel57
Jack bel
charpi
charpi
tassel
FTX
trmon
jeannot14
