Esprit Tournage 3 axes RESOLU
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zerutoki
Guest
Bonjour,quand je génere du Gcode avec esprit,pour un tour 3 axes(x,z,c)apres avoir programmer un contournage sur une face,le logiciel me sort une quantité de petit segment!!!!!
en gros,pour contourner un carré sur une face,au lieu d'avoir 4 points du profil,ben :sad: j'en ai 200!!!!!
comment remedier a ca??MERCI
Re: Tournage 3 axes
je suppose que u veux faire un carré, avec le centre du carré sur le centre de la pièce
Dans ce cas en même temps que la rotation de la pièce il y a un déplacement en X ce qui génère des déplacements points par points; en même temps que la rotation de, par exemple 1° il y a un déplacement en X qui est calculé par le logiciel
dans ton cas il doit y avoir une rotation de 1/200 de tour, et pour chaque 1/200 de tour, la machine se déplace en X d'une valeur qui a été calculée, et ce déplacement se fait en G1
Est-ce que j'ai juste ?
on va attendre les interventions des autres spécialistes
Re: Tournage 3 axes
Bonjour Dodore
Quand je dit "200" point je ne les ai pas compter!! c'est juste pour dire que le logiciel me fait plein de segments plutot que d'avoir des "droites"
Sinon tu a bien compris mon probléme!
Je sais pas si ca viensdu post-pro?
Re: Tournage 3 axes
juste une question qui me vient à l'esprit... il existe un icône sur Esprit pour soit une programmation ISO pure(G0 G1 G2 G3...) soit en sous programme paramétré suivant des codes interne à la machine, je ne me rappel plus le nom mais tu as à choisir si tu veux par exemple un perçage en code ISO G0 G1 ou sous programme machine par ex G85... ou taraudage notamment, cette fonction existe avec toutes les technologies.
Ce qui peux arriver aussi ce sont les limites maxi notées dans la machine, par exemple, moi ils avaient limiter les rayons à 1000mm (course de la machine) mais j'ai eu un jours à faire une pièce avec un rayon de 2000 et elle sortait par facette... une erreur de virgule dans le post pro est vite arrivée...
ou alors un problème de graphisme?? as tu regarder ton code ISO; tu dois avoir pour un carré un G code de type G01 F... X... C...par coté de carré (je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Bonne soirée.
Re: Tournage 3 axes
Le problème peux venir du post-pro comme de la programmation...
Pour faire un contournage sur face en continu il faut dans le cycle de contournage activé "Mode Polaire sur Oui" de cette manière le post-pro générera les coordonnées polaire de la forme usinée au lieu des points fragmentés en X et C.
Re: Tournage 3 axes
c'est bon,c'est le postpro qui gerer pas le polaire.
nouveau postpro,ca marche :-D
Briquet
Briquet
Briquet
el-dadoux
MichelV69
ilfaitvraimentbeau
Ben_gt
