engrenages coniques
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fifi
fifi
je cherche de l aide concernant le mode operatoire pour faire des pignons coniques a denture droite. j ai des methodes de calcul mais je ne sais pas comment procede pour l usinage , j ai fais des essais mais l angle de denture change apres le passage de la fraise a module. si quelqu un a des infos merci d avance; je precise que les pignons ont un angle primitif de 45°, donc le meme nombre de dents, encore merci a bientot
Salut Fifi.
Si les dents sont droites, comment l'angle peut il changer ?
Tu es sur que ce n'est pas un problème de rigidité du montage ?
Ok j'ai regardé le problème de plus près.
Je fait profiter tout le monde.
Voila les rapports entre les dimensions du pignon :
Module: m
Nombres de dents: Z (fonction des vitesses angulaires: wa / wb = na /nb = Zb /Za )
Largeur de la denture: b = k m (k compris entre 4 et 6)
Diamètre primitif: d = m Z
Angle primitif: d
Saillie: ha = m
Creux: hf = 1,25 m
Hauteur de la dent: h = 2,25 m
Diamètre de tête: da = d + 2 m cos d
Diamètre de pied: df = d - 2,5 m cos d
Angle de saillie: qa (tg qa = m / L)
Angle de creux: qf (tg qf = 1,25m / L)
Angle de tête: daA = dA + qa
Angle de pied: df = (dfa = dA - qf)
Longueur génératrice primitive: L = d / (2 sin d)
Engrage conique
romteb a dit:
Salut Fifi.
Si je peux me permettre une remarque, ce n'est pas l'angle qui varie mais le module. Pour plus d'infos, il serait judicieux de se rapprocher des fraiseurs qui ont à résoudre ce genre de PB. Je supoose que dans ce cas on détémine le module moyen au milieu de la dent, mais cela reste à vérifier au près des gens de l'art.
Cordialement, Valoris
Engrage conique
romteb a dit:
Salut Fifi.
Si je peux me permettre une remarque, ce n'est pas l'angle qui varie mais le module. Pour plus d'infos, il serait judicieux de se rapprocher des fraiseurs qui ont à résoudre ce genre de PB. Je suppose que dans ce cas on détémine le module moyen au milieu de la dent, mais cela reste à vérifier au près des gens de l'art.
Je dois avouer que quand j'ai ce genre de pignon à réaliser, je regarde tout de suite si, des fois, la dimension dont j'ai besoin n'existe pas dans un catalogue de standards.
Si le but est simplement de savoir comment on fait, ben là, je pense que des machines sont capables de réaliser ce genre de pignons (je pense à des machines spécifiques)
:smt003 :smt003 J'ai bien une autre possibilité, mais elle n'est pas évidente : électroérosion avec un plateau diviseur qui serait installé avec l'angle à obtenir. :jedwouhor:
Gcrimi2005
Comex007
Squal112
Squal112
chtipanda
chtipanda
chtipanda
coupevent
chafric
chafric
LauCazz
pro-ms
coupevent
christt4
