fred250
- 8 Mai 2007
- 2 865
- Isère 38
Avant de posé les questions voici un petit topo.
Comme beaucoup ici mon atelier n'est pas chauffé et j'ai donc des problèmes de condensations sur mes machines lors de grande différence de températures brutal.
Je réfléchie donc depuis un moment a un moyen de chauffage pas trop coûteux afin de maintenir autant que possible une température un minimum stable,Le bute n'est pas d'avoir 20° mais de maintenir une température d'environ 5°
Je pense construire un (ou des) panneau solaire qui sera relevé par une chaudière gaz mural au propane qu'un client me donne.
Je compte donc envoyer l'eau chaude produite dans un mini aérotherme que je construirait aussi.
Si il y a un excédant de chaleur il sera stocké dans un ballon d’accumulation, pour être réutilisé la nuit ou lorsque le panneau ne fournira plus suffisamment de chaleur, et en dernier recoure c'est la chaudière qui prendra la relève.
Mon atelier usinage fait environ 15 M², il est en bois, l'extérieur est en frisette, l’intérieur sera isolé avec 50mm de laine de verre et doublé en osb, le toit est en bac acier isolé avec 100mm de laine de verre et le plafond en osb, l'entré et fermer sur toute la largeur (3 m) par une porte vitré sur les deux tiers de ça hauteur et orienté a l'est
Pour construire des panneaux c'est pas compliqué, il faut faire un caisson isolant poser au fond un radiateur noir et par dessus une vitre, mais quelles sont les conseil et astuces pour construire des panneaux avec le meilleur rendement possible?
Enfin si il y a quelque chose que l'on peut faire a la porté du bricoleur.
Quand a la vitre es qu'un verre granité nui a l'effet de serre? car j'ai une paroi de douche sous la main mais en verre granité...
Je prend également toutes remarques et conseil sur le projet.
Merci.
Merci.
