Turbo
salut à tous, me revoila avec une petite question de chauffage...
donc ma sœur a acheté une maison avec une chaudière naze (merci les vendeurs)
c'est une chauffoteaux et maury nectra 223
elle ne faisait plus d'eau chaude (mais tiédasse) et perdait tout le temps de la pression dans le circuit de chauffage (2.5b à 0b en 6h) - par contre chauffait très bien
coup de bol ma sœur a un pote plombier !
donc avec lui on a improvisé de remplacer la fonction sanitaire par un ballon 50l à l'emplacement de l'ancienne chaudière
en fait il y avait avant une chaudière sanitaire à cet endroit et une chauffage là ou est la mixte maintenant
et quand ils ont mis la mixte, ils ont ramené l'eau à l'ancien départ
logique non ? sauf que là entre les deux, il y a 15m de tuyau en local non chauffé (tuyau même pas isolé...) il fallait 5mn pour que l'eau chauffe au robinet
le pote a tenté la réparation de la dernière chance sur la chaudière et là la pression a tenu ! très bien tenu même, jusqu'à que çà éclate définitivement, lol
donc nouvelle chaudière obligé
l'idée étant de remettre une mixte (elm acleis) et de laisser le ballon en série
donc questions :
_ est ce un bon montage ?
_ quel volume pour le ballon ?
_ suggestions ? (à part bien sur d'isoler le tuyau...)
merci d'avance pour votre aide
donc questions :
