EMC2 schéma de raccordement du port parallèle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alegreandre
alegreandre
Je me permets de faire un nouveau sujet. (ancien : fraiseuse charlyrobot).
Maintenant que "christian-tr" a eu l'amabilité de me faire passer le schéma du connecteur (DIN41612 64/96) de mon coffret Isel C142 (fraiseuse charlyrobot).
Y aurai t-il quequ'un qui pourrait m'aider pour raccorder ceci au port parallèle pour que ceci fonctionne avec EMC2.
Merci d'avance.
André
Schéma de "christian.fr"
Je pense qu'avant de brancher vos cartes sur un port // de PC, il faut valider par un dispositif externe simple le fonctionnement des entrées correspondant à un axe.
par exemple axe X:
clock disable pin 11
clock pin 17
direction pin 16 du connecteur DIN41612 ac
standby pin 20
pour le clock (17) il faut utiliser un générateur de pulses sur la base d'un circuit de type 555 ou autre.
validation du clock disable (11) par la mise à 5 V ou à 0V au travers d'une résistance de 470 Ω
pour la direction (16) idem au clock disable mais la mise au 5V doit définir un sens de rotation et la mise à 0V doit inverser le sens.
idem pour standby (20)
manip à faire sur les 3 axes.
De la on peut définir les bornes à utiliser par à EMC2
Ensuite il faut envisager un interface pour le port // du PC.
l'idéal est la conception d'une carte simple Europe 100x160 sur laquelle serait câblé les interfaces (simple: 1 circuit intégré mais pas sécurisant ou plus complexe: des optocoupleurs de protection de la machine).
Cette carte se mettant en lieu et place de la carte de gestion existante.
Seule les broches entourées sont à câbler, il faut pas s'embêter avec les autres.
cordialement
merci de vos réponses.
Je crois que je vais laisser tomber; car je n'arriverai pas à faire le schéma ni de la carte simple Europe 100x160 ectt....
cordialement
André
Christian tr,
comment fonctionne les sorties "référence X axis (9c) ?
merci.
speedfender
speedfender
speedfender
floun
sylcel1819
