visu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion david 007
david 007
bonjours a tous
jai recuperer ne visu
avant elle afficher des que je l allumer comme sur limage
la ,les afficheur eclaire est les relais conecteur de regle chauffe
quesceque sa peut venir est les regle s afiche pas sur lecran
tu veux dire quoi par les : relais conecteur de regle chauffe ?
c'est normal que des relais chauffent apres un certain temps de fonctionnement
ta panne est venue d'un coups ?
a tu verifié tes alim ?
PAT
bonjours
avant l afficheur afficher comme la photo
maintenant, elle sallune les afficheur eclair
mais au bout de 4 minute elle chauffe est fume un peut
elle les regles quanq je les ai eu
n afficher ps le deplacement es regle
mercis de m avoir repondu
si je comprend bien tu as juste le retroeclairage, c'est ca ?
sans les regles ca donne quoi ?
si ca fume et ca chauffe c'est qu'il y a un cc quelque part, as tu verifié toutes tes alim ?
PAT
il y que l eclairage
les regles allumer sa change rien
sa chaufe est fume
au niveau des afficheur il ya des poings
qui son pas souder des des faces
je te le montre avec le cuter
c'est quoi la ref de circuits qui sont montés sur les supports, je suppose que c'est les drivers lcd?
les afficheurs doivents etres pilotes en mode 4 bits, et pour ce qui est des pin non soudée cela dépand de la conception, c'est pas forcement utile dans ton cas
au pire si tu veux, tu me l'envoie pour depannage, il n'y a pas de probleme, je l'ai deja fais pour des personnes du forum,c'est comme tu veux
PAT
t'est sur, 4mV, si tel est le cas regarde tes alims, mais etant donné que ca fume c'est surement pour cela que tu na plus rien sur l'alim des µpc
les afficheurs sont enfichés ?
pour la mesure de la tension tu ete bien en continu ?
PAT
il va falloir jouer du fer a souder pour continuer, tu est equipé ?
PAT
dessoude les des cartes afin de voir si cela viens de la carte afficheur ou de la cate mere
PAT
je vien de desouder lesafficheur
est jen n est remis un est je me suis apercu
que quant j appui sur les broches de lafficheur
comme ce si
il affiche
il affiche comme il faut, ou alors que des segments aleatoir ?
quand est t'il de la chauffe du circuit, ca fume toujours ?
PAT
sa fune plus
sa chauffe un peut
est qunt j appui sur l afficheur comme je tel es montre il affiche tout
oui beaucoup moin
sa sauffe a niveau de la diode zener qui se trouve deriere le relais jaune
mai sa fume plus
t'est sure que c'est une zener, c'est pas une diode de roule libre ?
tu ne ma jamais repondu, mais as tu verifé tes alim ? c'est tres important
PAT
quand jappuit sur lafficheur les conecteur il affiche quelque ecriture
nicoyote
moufy55
moufy55
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Rob26
regamertex
bricolobo
Serge28130
Serge28130
Serge28130
Dépannage EMCO FB2 -
xylo0951
Arunda
bruge87
Jeromef3
le suisse
