le mieux serais que j'ai la visu sous les oeils pour voir d'ou cela viens, car par mail c'est s evident
sinon, a premier vue, les afficheur d'origine sont du type serie et celui que tu montre a la fin est un lcd 8bit configurable en 4 bit minimum, donc comme ca je dirais que c'est pas possible
mais cela serais tres etonnant que les trois afficheurs soient hs, sauf si la visu a subit un choc
Je me permets de prendre contact car j'ai la même visu mais mon problème est plus restreint:
- à l'allumage, sans raccordement de règle, l'indication sur la visu est GL-08, ce qui est normal d'après la doc.
- lors du raccordement des règles,les axes y et z s'affichent normalement, l'axe x affiche toujours 0.00 et est insensible au mouvement du curseur des règles (qui elles donnent des indications correctes.
- même problème quand j'intervertis les règles: c'est toujours x qui ne bouge pas.
- lorsque je passe de mm à in, l'affichage de x passe de 0.00 à 0.000, ce qui est normal. Mais c'est la seule manœuvre pour laquelle l'axe x est sensible.
Ne serais ce pas le programme du micro contrôleur qui aurait un bug?
Je "réponds" moi-même à mon post pour avant tout remercier Topal2003, qui avec patience et entêtement m'a guidé pour dépanner ma visu 811-301.
Par courrier personnel et mails interposés, il s'est intéressé à mon problème pendant plus d'une semaine.
Avec moult photos, mesures et relevés de signaux par oscillo, les possibilités de défauts ont été éliminées les unes après les autres: faux contacts, manques de continuités, relais bloqués, ...
L'attention s'est finalement portée sur l'LM393 de l'axe X et un doute s'est installé sur son comportement.
D'où la décision de le remplacer (coût quelques dizaines de centimes!), ce qui ne fut pas aisé sur une platine double face.
Ce fut la bonne décision: cela remarche!
Celui qui désire plus de détails peux me les demander.
Encore merci Topal2003.
De plus, le rétroéclairage d'un autre afficheur est devenu HS pendant les manipulations. Là, la mise hors service d'une led en court-circuit sur 8 a résolu le problème. L'éclairage est un peu atténué sur un côté mais rien de gênant. Topal2003 a aussi proposé de remplacer la led par une led+résistance mais cela n'apporterait pas grand chose.
