Ecrire avec Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Marc67
Marc67
J'essaye de graver un texte sous Mach3, j'ai utilisé la fonction "write" dans "assistant" mais après...? :???:
La fonction est conviviale, simple mais pas de génération de G-code!
Le logiciel genère t'il un fichier ?
Merci pour vos reponses
Après tatonnement toute la journée, j'ai découvert plein de fonction, et vraiment ce soft m'a l'air complet.
Malheureusement moi et l'anglais ca fait 2.
Dans ma config j'avais chargé le fichier 1024fr.set et l'interface en français me convient très bien (un grand merci à Jazial !)
Lors de mes recherches, j'ai remis le fichier 1024.set initial et dans l'interface en anglais sous les afficheur de position (les Dro's, je crois que vous dites), je remarque à la place du bouton nommé "assistant" (ecran automatique Alt-1) dans la version originale on a :
un bouton: Load Wizards (même fonction que assistant)
un 2ème bouton : Last Wizards (dernier assistant demandé... à priori)
un 3ème bouton : Conversational
en cliquant dessus une fenêtre Mach 4 !... si si s'ouvre et me dit:
You are unlicensed for this wizard, but you may preview it. Contact http://www.newfangledsolutions.com for licensing details.
Je suis allé sur ce site, mais là je décroche...
Ma question:
Peut-on écrire avec cet assistant (ou wizards) ?
Un peu d'aide serait bienvenu , merci d'avance.
Oui, mais il y a plusieurs choses que on doit faire avant tu a le G-code.
Tool No. (haut gauche) met 1
Font = police (bas droit)
apres tu as taper les mots, appuyer sur write et puis return to Mach3 et voila ton code ;)
Merci pour ton aide la_coterie :goodman:
Mais ca marchait pas ...
En fait c'est vicieux; j'ai noté tous les paramètres pour te renvoyer les infos et à la fin par hasard j'ai fait un clic sur Reset.
Et là bonheur... Ca marche!
Avec le reset activé : CA MARCHE PAS !
C'est idiot mais c'est pas logique ! Si ca peut servir pour le prochain qui galère...
UN GRAND MERCI
En lisant le forum depuis 2 jours, je m'aperçois que sans "la_coterie" , on serait beaucoup à usiner....à la lime.
Peut-on ajouter d'autre polices ? (j'abuse?) :?:
merci pour ton aide la_coterie
de rien :oops:
euh, oui, t'as raison.... le premier chose que je fais est cliquer reset, donc je n'ai pas vu ca!
il y a des gens qui veut la lune dans une cuiller :roll: :rirecla:
non, apparentment ce n'est pas facile.
moi, j'utilise VCarve Pro et avec ca on peut ulitise n'importe quelle police de windows
Bon...j'ai demandé... :oops:
En tout cas merci pour tes reponses.
Je vais voir ce soft.
A bientôt
BMCNC
Mathieu17
tictuslevirus
rapidego
greg_elec
greg_elec
Sham
Sham
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Moi33
domi.U&M
domi.U&M
krw125
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
