demmande de modèle de shemas electrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lasdesas
lasdesas
bonjour a tous je recherche un modele de shemas elec que je devrais refaire au propre car il a été égaré
elle comprend 3moteur
-broche
-table
-pompe
je suis apprentis hydraulicien l'elec n'est pas mon fort... jaimerais un modèle de shemas commande, puissance,bornier que je puisse m'adapter merci a vous.
schéma électrique de fraiseuse
Votre demande est plutôt imprécise!
De quelle machine s'agit il: fraiseuse, rectif plane cylindrique???
Je vous adresse un schéma de fraiseuse (généraliste) de quoi imaginer une adaptation par rapport à la configuration de la machine.
ex: moteur broche à 2 vitesses, avance par moteur a courant continu, frein de broche, butées électriques, embrayage pour les déplacements rapides, etc...
Ce schéma "n'est pas à jour": il faut ajouter un transfo 380v/24v pour la tension de télécommande ainsi que les boutons poussoirs arrêt d'urgence , sécurité capot, etc.
bonne chance.
cldt.
réponse
merci beaucoup
dsl pour le manque d'info mais je te remercie de ton aide j'ai bien avancé il me reste maintenant un petit soucis sur le shemas de commande car notre rectifieuse comprend 3 moteur broche, table et pompe
MAIS LA POMPE DOIT SYSTEMATIQUEMENT ETRE MISE EN MARCHE
LORS DU FONCTIONNEMENT DE LA TABLE OU DE LA BROCHE .
CELLE CI DOIT AUTOMATIQUEMENT REDEMARRER A LA PROCHAINE MISE EN MARCHE DE LA TABLE OU DE LA BROCHE
je ne sais comment faire...?
pour la pompe au lieu d'avoir un contacteur tri polaire à commande manuelle, tu lui colle un relais, le même que celui qui commande la rotation de la broche KM2 et tu le met la commande en parallèle de la commande de KM2, comme ça quand tu démarre la broche la pompe démarre aussi
schéma rectifieuse
Un petit exemple de schéma de rectifieuse.
En espérant qu'il vous apporte toute satisfaction.
Effectivement, la pompe doit démarrer avec la meule (rien de plus simple avec les 2 contacteurs en // ou sinon un additif avec contact à fermeture sur le contacteur de meule qui commande la pompe de lubrification).
ATTENTION: les arrêts des moteurs peuvent être indépendants.
En principe, sur les rectifieuses , le démarrage commence par la pompe
hydraulique (cde table et approche meule pièce), puis la meule et l'arrosage et enfin la broche porte pièces.
cordialement.
XIIIVSI
tapedessus
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
  • importantes
cajale
Skirel Créations
bedane59
ATV325
ATV325
Vergobretos
patbzh44
