Découpe polystyrène
  • Auteur de la discussion l'blond
l'blond
Bonjour à tous. Désireux de me familiariser avec les CN, je voudrais me bricoler une machine pour découper le polystyrène et la mousse. Pour des découpes de profil, de lettre et tout autres idées ludique. Les dimensions, environ 1000x500x400 mm. La partie mécanique ne devrait pas trop poser de problème puisque il n'y a quasiment pas de contrainte (le fil ne touche pas la matière, si j'ai bien compris). Ce qui me pose plus de question, c'est le pilotage. Il faut contrôler 2 ou 3 axes? Je pense, seulement 2 en 2D et 3 dans le cas d'une pièce conique ou en perceptive? Qu'existe t il comme logiciel pour ce genre de machine? Merci d'avance pour vos lumières. Camille
Anonymous
Guest
Salut, pour les cn fils chauds, je ne connais que des 2 axes, le logiciel que j'utilise avec la mienne est GMFC PE et profscan, plus des logiciels de dessins capable de générer du DXF
JKL
l'blond a dit:
Pour ce genre de travail il y a des spécialistes sur la liste Yahoo CNC2005-MODEL Le mieux c'est de faire une machine avec 4 axes et d'utiliser un logiciel entièrement prévu pour cela. Voir avec les modélistes avions de cette liste Yahoo.
l'blond
Merci à tous les deux. Je garde ce "fil" sous le coude! Je posterai ici les avancés de ce projet. A bientôt.
Anonymous
Guest
J'ai fais une erreur, effectivement ma machine est une
2 x 2 axes, je sais pas si on peut appeler ça une 4 axes pour autant.
Voici quelques photos de la machine et des "bricoles" que je réalisais avec.
l'blond
Bonjour à tous, vos conseils, ont été très précieux, d'aller voir sur le groupe Yahoo. Ils m'ont eux même conseillé d'aller voir sur decoupecnc, groupe dédié aux fil à chaud. Je viens d'être averti de cette solution: 5XProject. Je ne voudrais pas croire au père noël, mais une solution "toute cuite" semble idéal! Quant pensez-vous? Croyez-vous que cette solution soit bonne pour permettre à un novice de s'initier? Merci d'avance pour vos avis.
Anonymous
Guest
Je ne pourrais pas t'aider, je ne connais pas mais fait quand même une recherche avec GMFC, c'est pas cher (45€ de mémoire) et cela permet de faire déjà beaucoup de chose, sur le site il y a tout, même pour la partie mécanique et électronique.
JKL
Un produit en cours de développement ne me semble pas une solution efficace pour débuter rapidement et surement. On voit bien ici sur ce forum-çi que cela peut prendre beaucoup de temps avant d'avoir un produit abouti donc parfaitement au point.
l'blond
Bonjour JKL, tu m'as fait douter... Du coup j'ai relu la présentation faite et il semble que seul le "logiciel de fraisage 2d1/2" ne soit pas terminer. La partie"fil à chaud" en est, au moins, à ça 4° versions. Toujours si j'ai bien compris, cette solution comprend: ensemble interface USB2 + logiciel fil à chaud (détail de l'interface... pour les connaisseurs).
Que faut-il de plus? Ou alors j'ai rien compris :oops: !
JKL
C'est à toi de voir en détail ; je n'ai fait que lire la page d'accueil.
l'blond
Merci JKL, pour moi, ces détails sont des plus pointus! :smt017 Dites moi si je me trompe. Pour la partie électronique qui contrôle une CNC, il faut:
_ un CI interface. Si j'ai bien compris, elle interprète le signal transmi de l'ordinateur vers la ou les cartes de puissances; (celle que j'ai trouvé). Est-ce qu'il en existe d'autres à monter soit même?
_ un CI carte de puissance. Je pense faire celles du forum (Driver de puissance maison pour moteur pas à pas.). Est ce que cela fera l'affaire ou faut il que je parte sur autre chose?
_l'alimentation. La, j'ai vu de tout! Pour une machine fil à chaud, +- 50V à 4ou5A rien que pou le fil, je crois. Faut-il une alimentation générale ou une alim par CI plus celle du fil. Peut-on la faire soit même avec des alims de PC ou pas?
Merci. :lol:
l'blond
Bonjour à tous. Effectivement, vue mes connaissances, un produit en cour de développement ne semble pas être la meilleur solution pour débuter.
chris74: pourrais-tu me donner un peut plus de détail sur ta machine, ton électronique, tes moteurs, ce que tu ferais ou ne ferais pas, si tu en refaisais une? Merci d'avance.
Anonymous
Guest
l'blond a dit:
Ma machine est une rustica, en tout point identique à celle du site http://gm.cnc.free.fr/fr/index.html,idem pour l'électronique.Pourquoi vouloir changer quelque chose qui fonctionne à merveille depuis des années et qui a été construit à de nombreux exemplaires ?
Soit on est connaisseur et on fait sa propre bécane, soit on est novice comme moi et on copie une machine fonctionnelle, je ne connais pas tes compétences en la matière alors difficile de t'aider, mais la rustica avec ses rails en alu, ses montants en bois et autres roulements de roller fonctionne à merveille et est largement assez précise pour découper des ailes en polystyrènes et autres fuselages si elle est bien réglée.
PParent
PParent
PParent
Tristan l'apprenti
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Dudulle
Dudulle
altitude
zeppelin54
zeppelin54
electroremy
electroremy
electroremy
gégé62
