Inscrit le: 04 Jan 2009 Messages: 852 Localisation: Toulouse
Posté le: Dim Nov 15, 2009 12:35 am Sujet du message:
Lil,
Tu es géniale
ça marche
Demain je te fais un film, tu pourras dire que c'est le coupleur homocinétique le moins cher du monde
Je suis vraiment surpris par la capacité de ce système à rattraper toutes sortes de désalignements.
Jamais mon axe des Y n'avait eu un bruit aussi doux (même pas avec les coupleurs alus qui cassaient comme du verre).
Encore un grand merci
JP
Posté le: Dim Nov 15, 2009 11:25 pm Sujet du message:
Je ne suis pas modérateur et pourtant je m'interroge sur l'intérêt d'alimenter deux fils avec les mêmes renseignements et les suivis d'une réalisation somme toute laborieuse.
Posté le: Dim Nov 15, 2009 11:59 pm Sujet du message:
Si tu regardais bien tu verrais qu'il ne s'agit pas de la même chose.
D'un côté (ici) mes déboires avec les coupleurs.
De l'autre la construction de la fraiseuse, où je n'avais pas parlé des déboires sur mes coupleurs. Il y a juste un pointeur vers ce thread avec deux photos et un film (qui ne sont d'ailleurs pas hébergés sur le forum).
Au passage quelqu'un du forum qui est venu voir ma fraiseuse ce matin a été surpris que je ne parle pas des coupleurs dans le thread sur la fraiseuse... c'est chose faite maintenant !
Je te remercie pour le qualificatif "somme toute laborieuse" ça fait toujours plaisir. Je trouve ça très constructif
Inscrit le: 04 Nov 2009 Messages: 207 Localisation: France et Canada
Posté le: Lun Nov 16, 2009 9:55 am Sujet du message:
Bon matin à Tous,
Je pense également que ce n'est pas très gentil comme réflexion.
JP, tu peux encore améliorer le fonctionnement en ajoutant un disque supplémentaire. Le rendement de la transmission est alors amélioré.
Tu devrais cependant faire réaliser par un tourneur des "vrais" manchons d'accouplement et tu devrais utiliser des rondelles plutôt que des écrous si tu n'as pas d'entretoise car les écrous serrés (en entretoise) suppriment la compliance de fixation et entrainent une contrainte sur le disque.
Autre sujet :
Tes moteurs PàP sont-ils "accordés" par rapport à tes drivers ?
Je m'explique :
En fait les drivers sont certainement dans une armoire. Les moteurs sont raccordés avec des câbles d'une certaine longueur qui présente une impédance ( inductance principalement) non négligeable pour les intensités mises en jeux avec des fronts de commutation raides. La fréquence peut être assez élevée surtout si l'on fonctionne en 1/2 pas (400 pas /tr) ou moins.
En vitesse moyenne de 100 à 200 tr/mn et en 400 pas/tours cela peut déjà correspondre à une fréquence de l'oscillateur entre 500 à 1 500 Hz en fonction du type de moteur (nbre de phases, etc...). On peut se retrouver avec des surtensions et des oscillations importantes limitant la vitesse.
Je n'ai pas vu de RC au niveau du moteur, ce qui est pourtant une bonne solution pour supprimer les surtensions, les émissions parasites et augmenter la vitesse.
La valeur des condensateurs doit être ajustée à l'oscilloscope. Ils doivent être placés le plus près possible du moteur (boîte à bornes) de faible valeurs (comprises entre 0,1µF et 20 µF en fonction de la taille moteur) et de haute tension ( de 400V ~ à 1 600V DC models XX or up) et permettre un "accord" dans la plage de vitesses de fonctionnement.
En général c'est en haute vitesse que les problèmes d'instabilité sont les plus fréquents.
Posté le: Lun Nov 16, 2009 10:29 am Sujet du message:
Bonjour Lil,
C'est une bonne idée mais je n'ai plus de place pour ajouter un disque...
Oui je suis d'accord. Je vais commencer par les rondelles
« Lil » a écrit:
Autre sujet :
Je m'explique :
Amitiés
J'ai effectivement des condensateurs en sortie des drivers mais pas en entrée des moteurs.
Tu verras sur sa carte il y a bien les condo en sortie des drivers.
Pour ceux à mettre en entrée des moteurs, peux-tu me dire comment on les détermine ? (stp poste cette info sur le thread du driver )
Encore merci pour ton aide précieuse
Amicalement
JP
Posté le: Lun Nov 16, 2009 10:33 am Sujet du message:
JP
Oui c'est sûr le qualificatif est mal choisi quand on fait le calcul du total des échanges que tu as comptabilisés sur ton projet entre les chapitres "conception" " électronique" et "mécanique".
Ceci dit tout ça n'empêche en rien d'autres forumeurs de nous présenter leurs projets.
Posté le: Lun Nov 16, 2009 11:37 am Sujet du message:
JP
La CNC est pour moi un hobby. Je suis parti de zéro en janvier 2009 depuis j'ai pas mal progressé, j'y ai déjà passé un nombre important d'heures... mais j'apprends tous les jours. Le terme "laborieux" n'était donc pas si mal choisi ...
C'est vrai que je suis assez bavard et que j'aime bien partager mes réalisations ; mais aussi mes erreurs pour que d'autres ne fassent pas les mêmes !
Posté le: Mar Déc 29, 2009 5:12 pm Sujet du message:
De mon coté je travail en rigide, c'est une petite machine 1.2N/m
Vis M10, longueur 350mm 500mm et 650mm, Ø6.35 coté moteur, Ø6.4 coté vis, écrous collé, vis d'appuis M3 (prévoir 4 ou 5 en 6 pans creux).
Posté le: Sam Jan 09, 2010 4:16 pm Sujet du message:
Merci à Lil et Freedom pour cet expérience, vais me laisse tenter à l'occasion, de temps de réfléchir à la méthode la plus propre pour la réalisation et trouver le temps de les faire !
J'ai de petit moteur sur ma toute petite machine, je fais être limité par l'entraxe des fixations du moteur, je ne pense pas que ce soit gênant. Je dois pouvoir sortir quelque chose de correct !
Je ne manquerais pas de mettre les photos lorsque ça sera fait !
Stéphane
PS: Freedom, ton système de centrage s'apparente à celui des CNC d'électro érosion sur lesquelle j'ai travaillé il y a fort-fort-fort longtemps... Tu en parles ou ?
Posté le: Sam Jan 09, 2010 4:24 pm Sujet du message:
Salut Stéphane,
Précise ta question STP, que veux-tu dire par "système de centrage" ?
Posté le: Lun Jan 11, 2010 8:03 am Sujet du message:
Salut JP !
Ton système de centrage par contact électrique j'imagine que tu présente dans je ne sais plus quelle vidéo (je me perds un peu sur ce fofo).
Faut que je trouve le temps de tester ce couplage...
Posté le: Lun Jan 11, 2010 10:50 am Sujet du message:
Salut JP !
Posté le: Lun Jan 11, 2010 8:45 pm Sujet du message:
je profite du post pour posée une question très logique pour ce qui ont déjà eu des coupleurs en main mais pas les autres (impatient je sais^^)
la fixation des coupleurs ce fait comment ? a voir les photo le plus souvent cela se fait par une "simple" vis de pression , mais est ce que les axes sont pointer ? ou y a t'il un méplat ?
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Suivante
Page 4 sur 8
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous pouvez joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
