conversion sieg X1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fabrice78
fabrice78
Bonjour a tous
Quelqu'un a til deja entreprit la conversion d'une SX1 ?
Cela pose t il des problème ?
Pour les vis d'entrainement quelqu'un a t il une idée du diamètre et pas de vis ?
Je n'ai pas encore acquit cette machine et me pose pas mal de question sur la numerisation de cet ensemble.
Pour la partie commande, electronique cela ne me pose pas de pb mais par contre pour l'adaptation ?
Merci de votre aide
Fabrice
salut,
Cette fraiseuse étant légère, facile à automatiser. j'ai un article sur la modif de la mienne si sa t'interesse:
http://fabrication-moteur.over-blog.com ... 48931.html
elle usine l'alu sans problème, avec une précision d'environ 0.1mm.
Les guidage et la transmission sont d'origine.
Bonne conversion ;)
tictuslevirus
peyrogael
Général AVM AV125
Prieure73
mad max 43
mad max 43
mad max 43
yves 26
yves 26
jean42pin
vet
vet
gilles07210
Cyril91
paysan
Vieulapin
Vieulapin
