Contrainte axe/rainure houblon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zerutoki
Guest
Salut,je voudrais mettre une contrainte entre l'axe et la rainure de la pièce en bleu,auriez vous une solution??car je n'y arrive pas! Merci :-D
Peux-tu préciser un peu ce que tu souhaites comme contrainte?
Est-ce de ramener les degrés de liberté à celui de l'assemblage réel?
Qu'as-tu déjà mis comme contrainte?
Ce qui serait bien c'est que tu fasses apparaître les plans de références sur ta vue... que l'on puisse te guider par rapport à ça... :roll:
et pourquoi pas une contrainte came.
ne pas oublier que l'on peut contraindre de la geometrie de référence et pas seulement de la géométrie 3D.
je pense qu'il doit être possible de contraindre l'axe de la goupille avec l'un des plans de référence de la pièce bleue, ensuite je placerai une contrainte angulaire entre ce même plan et disons la grande face plane de la pièce rouge ; cela laisserait la possibilité de modifier l'angle entre les 2 pièces...c'est une idée...
quant au houblon, mi j'a plutôt tindance à l'mettre dinl chope :lol:
dans la position ou tu le montres, c'est une pivot+glissière
une fois engagé, c'est une glissière
il y a suppression d'un degré
dur dur
J’ai importé la chape dans l’assemblage en pièce fixe.
J’ai inséré l’axe que j’ai contraint axialement par rapport au trou de la chape et le bout de l’axe par rapport à une face de la chape (bref n’importe comment pourvu qu’il ne bouge pas par rapport au trou de la chape).
J’ai ensuite inséré et contraint une face de la plaque avec une face de la rainure de la chape.
J’ai mis une contrainte de tangence entre l’axe de pivotement et la rainure de la plaque, donc à partir de maintenant je me déplace le long de la rainure avec la possibilité de tourner la plaque rainurée de 360° mais je ne suis pas encore limité par les angles de rotation et je me déplace dans l’axe de la rainure mais en dehors de la rainure.
J’ai ensuite mis une contrainte avancée d’angle entre la grande arrête de la plaque à rainure et l’axe temporaire de la chape (ici maxi 190° et Mini 30°).
Maintenant je suis bridé angulairement par rapport à l’axe de la chape et bridé aussi le long de la rainure, il manque juste une contrainte avancée entre le petit côté de la plaquette et l’axe de pivotement (Ici j’ai mis maxi 40mm et Min 10mm).
Voilà maintenant je bascule la plaque de 30° à 190° centré sur la lumière et à n’importe quel endroit le long de la lumière et je reste dans la lumière entre les 2 arrondis.
C’est juste pour le principe, chacun arrange ça à sa sauce.
Je suis un âne.
Ma solution ne s’applique pas à la pièce de « abomber ».
Sa pièce mobile rente dans la pièce fixe et doit se bloquer dans le prolongement de la pièce fixe.
Donc cela ne répond pas à son problème.
Avec toutes mes excuses.
Voir la pièce jointe Decomp01.rar
simon74
simon74
DimiDimDimi
Yakov TOPRAK
françois44
françois44
françois44
FARMAN
Beber70
Mic736
Vergobretos
Extranat
CRA2
Emiliano
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Yakov TOPRAK
Andoche
