Comment utiliser palpeur Renishaw sur cn fanuc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joselito_69
joselito_69
Bonjour a tous
Je travaille sur une fraiseuse avec cn Fanuc Oi,elle est équipée d'un palpeur Renishaw OMP60 pour le réglage pièce .
Le problème est qu'il na jamais été installé,une chose est sur c'est qu'il fonctionne.
Comment faire pour le configurer?(longueur d'outil,macro,...)
J'aurai besoin du logiciel EasyProbe de chez Renishaw si quelqu'un l'a.
Tu peux mettre des photos?
J'utilise un centre avec renishaw et armoire fanuc 30i.
C'est peut être le même.
Voici quelques photos du palpeur Renishaw OMP60
Peu tu me dir comment tu t'en sert,programmation, macro etc...
apparemment c'est bien un palpeur à transmission optique,
il est plus récent que le mien " MP 10".
C'est pas sur qu'il fonctionne avec les mêmes codes.
Je te mets un exemple de programme pour faire les origines x,y et z sur une pièce ronde de dia 100.
entre parenthèse j'explique à quoi servent les codes.
G0G91G28Z0
G90 G59 ( on se sert du G59 ou d'une autre origine pour avoir un point de départ, on appelle ça "origine approximative" ,tu fais à l'oeil)
G65 P9021 ( initialisation du palpeur )
G65 P9014 X0 Y0 F5000 ( déplacement en mode protégé à X0 et Y0 , toujours utilisé le mode protégé pour les déplacements, dès que la touche du palpeur est en contact avec quelque chose la machine s'arrete)
G65 P9014 Z50 (positionnement en Z)
G65 P9018 S1 ( prise de l'origine en Z qui va s'inscrire automatiquement dans le Z du G54)
G65 P9014 Z50 F5000
G65 P9019 D100 Z-10 S1 ( prise origines en X et Y, D correspond au diamètre exter de la pièce, S1 correspond au G54, S2 --> G55, etc)
G65 P9014 Z100
G65 P9022 ( arrêt du palpeur )
G0G91G28Z0
Je te remet le programme sans les commentaires.
G0G91G28Z0
G90 G59
G65 P9021
G65 P9014 Z50
G65 P9018 S1
G65 P9014 Z50 F5000
G65 P9014 Z100
G65 P9022
G0G91G28Z0
Voilà c'est une variante simple, il y à plus compliqué.
Tu es dans quelle ville?
Fais quand même attention le tien est plus récent, ils ne fonctionne peut être pas de la même façon.
Je le saurai bientôt, on va rentrer un centre neuf et il aura le dernier palpeur.
Bon courage
Merci pour tes explications
Je vais essayer ton programme car j'ai vérifier sur la cn et il y a bien les macro dont il fais appel.
Par contre pour le palpeur je dois faire une jauge outils je suppose?
Comment je la fais par rapport a la table ?
ps:je suis mouliste sur Lyon
salut,
Pour la jauge outil j'ai un laser.
Normalement tu fais comme les autres outils, mais il y à peut être d'autre réglage à faire, comme le diamètre de la bille.
je vais vérifier demain,c'est pas moi qui l'ai installé sur la machine.
Il doit y avoir des macros et un programme de calibration du palpeur, tant au niveau Ø de bille que situation dans l'espace.
Sur les machines que j'emploie, c'est le fabricant de la machine qui a développé tout cela. (Rollomatic)
Mais peut-être la base émanait de Renishaw.
La macro O9021 n'est pas nécessairement la même chez tout le monde, par exemple.
Bonsoir.
Le renishaw est un superbe outil il doit -etre traité avec beaucoup de respect
Car il est le garant de la qualité de vos positionnements.
Il existe effectivement une macro de calibrage qui mesure le
Decalage en x et y et cela dans un alesage etalon prealablement situé
A l'aide d'un pepitas au micron de préférence.
Le rayon de la bille sera egalement mesuré en tenant compte de la
Flexibilité du signet et ceci dans toutes les directions concernées.
ce sujet m'interresse car j'ai aussi un palpeur renishaw que j'aimerai faire fonctionner.
Il etait monté dans un centre Topper fanuc oim
il y a bien des macros en memoire ( protégées en lecture et ecriture ) si je me rappel le palpeur etait monté dans le chargeur en position 24.
- J'aimerais connaitre la procedure pour deja etalonner le paleurdans les 3 axes ( faut il obligatoirment remettre l'offset du palpeur dans le 24 ?)
- Ensuite pour le fonctionnement du palpeur il faut obligatoirement faire - un programme de prise d'origine a chaque foi?
- La face palpées sera obligatoirement le 0 ou alors peut etre une valeur ?.
Voilà beaucoup de question mais je trouve dommage de ne pas me servir de cet outil qui m'a l'air très pratique ( actuellement je me sert d'un palpeur 3D taster)
Merci a tous ceux qui pourront m'aider :wink:
bonjour.
Le palpeur est generalement disposé dans la derniere poche du magasin
24,40,80,120, ect.. ect.. mais ce n'est pas une obligation tu dois avoir
La possibilité d'utiliser ton palpeur si il est configuré pour le type de
La machine concernée,il est bien entendu que le recepteur interne de la
Machine doit etre en place.
Il etait effectivement dans le 24 mais dans quel offset outils ?? et comment le jauge-t-on?
Il y a bien le recepteur dans la machine et les sous programmes dans la cn.
Merci pour votre aide :wink:
Bonsoir.
Demain je te donnerai ce que je connais sur le centreur renishaw
Dans un premier temps centre le par rapport a ta broche pepitas au
Micron utiliser les 4 vis sans tétes pour recentrer la bille.
A demain .
Merci mais j'ai deja telecharger ce manuel qui est malheureusement peu fourni :???:
J'ai regardé un peu aujourd'hui alors dans la cn j'ai
9023 (strat/setup) ( je pense demarrage )
9770 (protected move) ( deplacement protege ok )
9771 ( basic measure) ( je pense pour faire un palpage simple..
9772 ( offste type) ( peut etre la jauge du palpeur )
9773 ( surface) ( pour palper une surafce z ?? )
9774 (feature) (...)
9775 (anghle/4th axis) (...)
Bon je n'ai pas eu le temps de deproteger les programmes pour regarder de plus pret
voilà, si vous avez des idees je suis preneur ;) a savoir qu'il faut deja faire la jauge du palpeur et je ne sais pas comment il faut s'y prendre :???:
cedR6 a dit:
9775 angle, si ca marche comme le mien un mazak ça sert, soit a orienter angulairement tes axes x et y, sur ma machine la mesure se fait en trois points, 2 sur x et 1 sur y( ou l inverse) ce qui permet de travailler sur x et y avec une pièce qui n est pas dégauchie
soit a mesurer un angle en procédant de la même manière.
Ben en faite moi j ai une unité qui s appelle MMS dans le mazatrol, mais bon ca fonctionne toujours pareil ! Pour l utiliser je lui indique un origine approximatif ( dans le mazatrol l origine est dans le programme et elle le corrige suivant les mesures effectuer) et je lui donne des infos sur ce qu il doit mesurer avec des distance de ralentissement, ca peut etre un diametre des faces en x et y , une surface en z...
je doit aussi jauger le palpeur pour connaitre la longueur du stylet + bille et le diamètre de la bille, je rentre tout ca dans mon information outils et je l utilise comme un outil.
C est vraiment très pratique, rapide et précis comme dispositif ( en même temps vaut mieux avec ce que ca coute )
Désolé de ne pas pouvoir t apporter plus d infos sur ton fanuc
l'avantage des macros par rapport a MMS MAZATROL c'est la possibilité
De palper les alesages en 3points minimum ce qui est pratique pour eviter
Une rainure par exemple sur les axes x ou y bien qu' une astuce permet de
Contourner certains problemes en MAZATROL.
Autre avantage les déplacements protégés sécurité dans les approches.
Mesurer un plan en xpoints et choisir celui qui nous interesse le plus haut
Ou le plus bas en fonction d'une tolerance que nous fixons.
yayalabricole a dit:
L astuce, tu pense au décalage angulaire dans le CDP (TH?) placé entre le Y et le Z et remise du décalage a zéro avec un CDP auxiliaire après mesure?
Exact fabulous c'est la seule methode que j'ai trouvé mais il y en a peut-etre
D'autres. :-D :-D[align=center]
Bonjour, je suis moi meme embéter, j'ai vu qu'il ya quelqu'un sur mazak et j'aurai voulu savoir comment proceder pour regler la deviation de mon stilet. En fait nous avons reçu une machine d'occasion et montée avec palpeur renishaw dont personne ne sait se servir. Or je trouve ce systeme ingenieux... y'aurai t'il quelqu'un qui pourrai m'aiguiller à le degauchir tout simplement??? ( j'ai reussi à m'en servir mais les valeurs sont erronée j'ai donc remis la boule du stylet à 0.03mm en concentricité avec le reglage mecanique. Me reste donc à finioler avec les macros ou les parametres)
Merci :wink:
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
usimeca
ramses76
Marc le Gaulois
gilles07210
PL50
Squal112
Squal112
lolo
lolo
lolo
lolo
Khar-t'er
crapouille
ludovic-80700
philbobo
PL50
PL50
PL50
