Colonne à outillage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Prétender
Prétender
https://www.usinages.com/threads/20397
Ayant pas beaucoup de place dans l'atelier j'ai cherché la meilleur façon de centraliser plusieurs outils en me fabricant une colonne sur roulettes
Tôle de récupération de 20mm 700mm X 700mm
Tube carré 160mm X160mm X1.800
La tour se composera>> de deux tourets
>> d'une foreuse sur colonne
>> d'une scie à ruban
>> D'une ponceuse à bande
>> D'une tronçonneuse
>> d'une plieuse
>> d'une lampe flexible pour points de travail(recherche)
>> Trois prises de courant
>> d'une tablette petit matériel
Fixation des roues et de deux pieds réglables
Tube carré 160 mm X 160mm X1800
placement des machines pour le forage
Fixation
Autre face
Passage des câbles dans les press étoupes
Câbles
Passage des câbles terminés
Support ponceuse
Bac à eau inox
Touret
Touret 2 et foreuse
Scie à ruban
Partie transonnage
touret 2 & ponceuse
Impeccable !! :smt023
Une question pour la ponceuse a bande
Pourquoi l'avoir mis si bas ?
Tes touret sont suffisamment avancer pour ne pas avoir
les pieds dans la basse de ton meuble ?
:wink:
Super prétender .
Plus qu'à mettre des roulettes et tu as un atelier mobile .
JPierre62 a dit:
Super prétender .
Il y a les roulettes sur le modèle fini... :wink:
Je confirme que c'est pas mal du tout... et bien pratique...
J'ai le même projet en cours...
mais ne sachant pas souder:oops: , il est en sous-traitance chez un ami du forum (merci Didier :wink:).
Voici le projet:
- perceuse colonne sur les 2 bras horizontaux,
- scie alternative sur un support à mi-hauteur,
- Rapid-Lime avec motorisation sur le plateau supérieur.
- Scie à ruban (verticale) sur le plateau supérieur...
... et normalement une séie de tiroirs dans le logement central... 8-)
Mais le mien n'est qu'en projet :cry: ... le tien est opérationnel Roger :smt038
Il va juste falloir de très grosses roulettes pour ne pas être trop gêné par les grilles de la fosse de vidange.
punchy a dit:
Tout est une question de place et encombrement, j'avais pensé utilisé les angles pour que l'e,ensemble des outils soit sur une circonférence , mais il fallait s'éloigné du centre pour évité d'avoir tout l'un sur l'autre et revenait a prendre trop de volume
:wink:
La tôle 700x700mm - 160+ le support qui te donne la possibilité de reculer le touret à ta convenence
Merci pour d'autres :?: pas de problème :wink:
pascalp a dit:
Pas de problème il reste 1.8m sur chaque côtés de la grille ,y est pensé avant la construction.
Je vais donner mon idée a venir je dois remplacer les rails ,ils doivent être plus hauts ,empêche l'eau de la voiture d'allé dans la cave,un chariot sur poulie (mobile latéralement) en v coulissera sur celle -ci.
1 >> Servira de plateau de travail sous la voiture
2 >> Une bâche y sera accroché et fermera la fosse quand je travaille le bois
3 >> Chariot qui déplace le matos jusqu'au palan ou treuil électrique ET remorque ou la porte d'entrée
8-) si j'ai pu t'aider
re
Pas mal l'idée, bravo pour le montage, pour un gain de place c'est idéal, et pour des gros travaux de meulage tu peut te mettre dehors.
Une petite amélioration, pour éviter que la limaille tombe sur les machines en dessous, un petit bac sous chaque touret.
Patrick
wika58 a dit:
JPierre62 a dit:
Super prétender .
Voici le projet:
Merci Pat
Si je peu aidé pour t"avancé dans ton projet, c'est avec plaisir :wink:
Re: re
patduf33 a dit:
Patrick
Merci ton idée patduf33 :wink:
C'est déjà prévu :oops: j'espère ne pas te vexé :oops: , un seul bac qui pourra ce placer sous chaque élément quand j'y travaille pour cela les tubes carrés comme support
Sur la foreuse(supports)deux petit tiroir sont prévu aussi pour y mettre cales et quelques mèches
Ceintreuse ferronnerie
Instalation d'une lampe led 3.5volts
peu accéder au tourets> foreuse>scie
dans la partie sombre de l'atelier
Vexé, non pas le moins du monde.
Je me disais aussi qu'avec une telle réalisation, tu avais penser à ce détail :wink:
Patrick
Legray
HSizun
JASON
JASON
EmmanuelCyril
Borgue
padamean
Geranium3822
Emiliano
Général ADAM C18E
Roland13480
Gerardpich
tchitchou
tchitchou
