Calcul de vitesse de coupe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kadaj
Kadaj
Bonjour a toute et à tous,
Tout dabort je souhaitais vous remercier de votre aide que vous m'avez apporté il y a 2 semaines de celà, celà ma permis d'avancer :-D . Je vous rapel donc mon projet de stage qui consiste à réaliser une étude de temps.
J'ai donc effectuer une recherche approndi de l'outillage nécéssaire pour effectuer ma pièce et je l'ai finalisé il y a peu. Or, maintenant il faut que j'éffectu l'étude de coupe de chaque outils (sont avance matiere ect...)
Ma pièce doit étre réalisée sur un tour numérique EXCLUSIVEMENT.
J'ai comme données de départ la vitesse de coupe Vc et sont avance par mm "f" ou "fz" pour le fraisage. J'ai dejà éffectué le calcul des outils tournants tels que les fraises et et forets.
Mais mon soucis est le suivant :
- Au tournage, la formule N=1000 Vc / Pi d où "d" est le diamètre de la pièce. Or ma pièce est initialement un cylindre de diamètre 90 et apres un épaulement de 11 mm sur une longueur de pièce totale de 18 mm mon cylindre principale ne fait plus que 60 mm de diametre sur 11 mm et 90 mm de diamtre sur 7 mm. Du coup, qu'elle valeur "d" mettre dans mon calcule ?
-> et c'est également pour réaliser un gorge sur ce diamètre 60 !
- De plus, avec la formule N= 1000 Vc / Pi d je trouve des vitesses de rotation relativement élevé, exemple pour un foret carbure diamètre 2,5 mm avec un Vc=240 m/min je trouve après calcul N=30 558 tr/min or la broche de l'outil tournant du tour ne tourne que a 4 500 tr/min...
Que faire ?
Au final, après avoir calculé toute les vitesse de coupes , les avances etc... je pourrais être en mesur d'éffectuer un temps Tc assimilé à un temps Tt.
Merci beaucoup.
bonsoir Kadaj,
La formule que vous utilisez concerne le tournage avec des outils ou le dégagement du copeau se fait facilement.
Pour le perçage on utilise une vitesse réduite d'1/2 ou d'un tiers soit entre 10 et 15 000 Tr/mn.
J'ai vu un site d'une entreprise qui fabrique des forets de toute sorte qui expliquait très bien le phénomène, malheureusement je ne l'ai pas noté.
Valoris.
Vik'TheBike
kerdour29
gégé62
Joachim
HoloLab
FLNVBA
sweex59
alidadejack
alidadejack
fab60400
jpleroux
Genko
