appui sur STOP , comment ca repart ???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
bonjour a tous
j'etais en plein usinage et un clic malheureux sur la souris ....j'ai cliqué sur STOP
forcement tout c'est arrêté !!!!!!!!!!!!!!
comment je peux faire repartir sans danger ???
vv
en cliquant sur start ?
Sans plaisanter, avec un peu plus d'informations ca serait mieux non ?
Le programme, etc...
ben comme je le dis, j'ai cliqué sur STOP a l'écran
donc je voulais reprendre là ou j'en était
start ca ne marche pas car je ne suis pas sur que Mach3 se "souvienne" de là ou il en était
a priori j'ai pas trop le choix, faut tout recommencer
vv
Tu n'est pas obligé de tout recommencer.
Lors de l'appuie sur Stop, note le numéro de ligne sur laquelle ton programme c'est arrêté.
Vérifie que reset clignote
ensuite relance le programme (rewind ctrl-w)
Faire défiler les lignes de codes jusqu'au numéro de ligne arrêté précédement.
Ensuite appuie sur reset puis ' Run From Here'
Ton programme redémarre au début sans faire tourner tes pas a pas puis quand tu arrive à l'endroit ou il s'est arrêté les pas a pas redémarre.
j'espère que mon explication n'est pas trop confuse.
cordialement B.P
bonjour péon
je ne suis pas sur de tout comprendre
le N° de ligne ca je l'ai noté, mais c'est le N° que Mach3 affiche ou c'est le N° dans le Gcode ?
par contre je vois pas trop comment faire défiler les lignes...
hier j'ai tenté un REMEMBER , mais il a fallu que je lance la broche en MDI
pas facile de débuter !!
en plus, entre temps, j'ai déplacé la broche avec le JOG ....
vv
Cliques dans la fenêtre de défilement de gcode, elle change de couleur et ainsi tu peu via les flèches, l'ascenseur remonter sur la ligne indiquée par mach.
Pour être sûr de la bonne ligne, en remontant dans le gcode, tu peux voir la trace blanche, sur la visualisation, de l'emplacement de ton outils.
Par sécurité, refait ton Z plus haut que ta pièce, lances l'usinage et comme ça tu peux suivre au survol pour être sûr que tu reprends au bon endroit. :wink:
merci a tous
en fait je viens d'avoir une idée, je vais copier le .tap
et je vais supprimer la partie déjà usinée, ca gagnera du temps
vv
assurancetourix a dit:
merci a tous
vv
En faisant ainsi, je ne crois pas que tu vas gagner du temps. Tu peux arrêter l'usinage et jogger autant que tu veux, quand tu cliques sur start, tu retournes exactement au bon endroit. :wink:
donc en gros il faut que je retrouve la ligne ou la broche est en Z au dessus de la piéce et je prends celle là
par contre il faut que je démarre la broche en MDI , non ?
vv
vv
Oui, tu dois voir ta fraise sur le petit écran de droite. Tu surveilles l'endroit ou tu veux redémarrer et en défilant le gcode, dès que tu aperçois un point blanc, c'est que tu y es. A ce moment, si ta fraise n'est pas à l'endroit de ta pièce représenté par la visualisation, c'est que tes coordonnée ont été changées.
Dans ce cas, ça va être difficile de recommencer pile poil juste.
Mais tu peux essayer, ça dépend de la précision que tu veux.
Tu jogges alors ta fraise ou tu veux qu'elle recommence. Ensuite, en mode OFF LIGNE, tu mets la fraise juste mais virtuellement sur ton dessin. Suffit alors de reprendre au bloc gcode en question mais ne pas oublier de se mettre en ON LIGNE, sinon, tu peux tout recommencer.
Tu peux rester dans le premier mode, tu te déplaces avec ton jog.
Tu verras, tu vas t'y faire, c'est une question de logique.... :wink:
oula oula
je croyais avoir compris mais là je ne suis plus sur .....
ce qui est certain c'est que le zéro de la fraise/ pièce n'a pas changé
y a juste la fraise qui a été déplacé avec le JOG
si avec le JOG je reviens en 0 0 0 c'est bon
donc moi je pensais faire :
1/ mettre la broche en Z 50 (par exemple)
2/ faire défiler le code jusqu'à la ligne 78 (début de l'usinage manquant)
3/ je clique sur RUN FROM HERE
4/ je clique sur CYCLE START
ca le fais pas ca ?
vv
oula oula
ca le fais pas ca ?
vv
Tu fais à la rigueur ce que tu veux mais, refait ton Z, en mettent ta fraise par exemple quelques centimètres plus haut que ta pièce et en cliquant sur la remise à zéro de ton Z.
Ainsi, tu vas usiner en toute sécurité dans le vide, quelques centimètres plus haut et observer que ta fraise suit bien l'ancien tracé. Si oui, refait ton Z correctement et roule ma poule.
Attention, remets bien à zéro que ton Z..... :wink:
bon, merci du conseil, je viens de faire un essai en calant le Z assez haut
je suis descendu dans le code jusqu'à la ligne voulue
j'ai fais RUN FROM HERE ....................que dale
le code démarre du début ...
vv
Et si tu mets le code déjà exécuté en "commentaire" avant le RUN FROM HERE !
Le code ne serat pas exécuté !
c'est ce que je voulais faire au début
mais bon, ne voulant pas prendre de risque, j'ai relancé depuis le début
en calant les avances a bloc pour l'usinage dans le vide
mais pour plus tard il serait bon de trouver une solution plus "industrielle"
vv
Tu n'as pas vraisemblablement encore trouvé "le truc" qui fait qu'après, tout ça te paraisse simple.
Quand tu fais "run from here", le programme démarre au début mais en mémoire et ça va très vite et tes moteurs sont à l'arrêt. Il t'affiche alors un tableau avec les coordonnées et il te suffit d'accepter pour que le vrai usinage commence.
Tu as du faire quelque chose de pas correct alors.... :wink:
surement :wink: :wink:
mais là le programme a bien démarré depuis le début, la broche tournait et les moteurs aussi ....
faut que je creuse
vv
Bidouille72
Algone
Algone
Elvin
Général CHOMIENNE
christo69
Joachim
Sham
Paco14
Ludopaypay
Olivier 16
