tourelle multifix adaptable (create tool)
  • Auteur de la discussion fiammetti pierre
fiammetti pierre
bonjour à tous
j'aimerai avoir votre avis sur le rapport qualité prix des portes outils type multifix fabriquer par l'entreprise don le lien est fournit plus bas
ou un avis en temps qu'utilisateur de ce matériel ci cela est le cas
http://www.createtool.com/list.asp?cid=33
merci de votre intérêt cordialement pierre
noirvodka
Interessant ton lien, pour savoir ce que cela vaut, le plus simple c'est peut etre de commander un porte outils et de voir comment il se monte sur une tourelle.
En ce moment avec le change du dollar c'est pas un tres gros investissement.
Je pense que je vais tenter le coup.
noirvodka
jms
ils sont forts ces chinois :lol:
c'est sûr qu'à moins de 200€ le kit série E, c'est intéressant, faut voir le coût du port.
noirvodka
Bonsoir jms,
Si tu comptes mettre un kit Multifix sur ton Haulin je te déconseille le type E, prends plutôt un type A pour la simple raison que tu peux facilement trouver d'accasion des porte outils en A alors que ceux en E sont presque introuvable.
noirvodka
jms
j'ai bien regardé le kit A, ce qui me gêne c'est l'alésage de fixation de la tourelle en M12 alors que sur mon haulin, c'est du M16.
Il faudrait que je fasse faire (je ne suis pas encore capable de le faire moi-même) un axe 16/12.
jms
je vois un autre soucis :cry:
sur le schéma ci-dessous, la cote de la semelle du chariot à la semelle du porte outil et de 19.5mm (déduite des autres cotes), or sur la serona qui équipe mon haulin à l'heure actuelle, j'ai 13mm (notée en rouge), ce qui veut dire qu'avec un outil en 16x16, il sera plus haut de 6.5mm et donc au dessus de l'axe du mandrin :???:
Est-ce que la cote de 8.5mm donnée sur le schéma est la cote mini ou bien le PO peut-il descendre en dessous de cette cote (sur la serona, il est à 2mm) ??
lapinets
bonjour, jms tes remarques m'interpellent
tu n'as pas du avoir de multifix dans les mains car tu peux faire sans difficulté un trou plus grand pour la fixer.
la seconde chose c'est qu'en dehors des frais de port, il y a quelques formalités douanières à assurer.
jungo1
Salut jms
Non là ou tu as 13mm (en rouge) sur le schéma la cote du chariot à la semelle du porte outil n'est pas de 19.5mm, mais de 39.5 mm - ( 20mm + 8.5mm ) donc 11mm et même moins si on s'en réfère à la cote de 11 mm comprenant l'écrou du porte outil, ce schéma semble faux tout au moins en proportion, il y a une erreur quelque part... ou alors j'ai rien compris.
jms
oui je pense aussi que le schéma ne respecte pas les proportions
La cote de 39.5mm est celle de la semelle du chariot à la lèvre supérieure interne du PO, sur la serona, j'ai 35mm (noté en rouge)
L'épaisseur de la lèvre inférieure du PO est de 11 comme tu le soulignes et donc 11 + 8.5 = 19.5mm, là où j'ai 11 + 2 = 13mm sur la serona :wink:
lapinets, effectivement je n'ai jamais eu en main de tourelle multifix et oui, je suis bien conscient des frais de douane, mais compte tenu de la valeur fiable (franchise jusqu'à 150€) ils se limiteront à 19.6% de TVA.
Malgré tout même avec ces éventuels frais, on est loin des 400€ demandés pour ce genre de tourelle je dis éventuels car par exemple pour mon variateur, je n'ai pas eu à en payer :wink:
noirvodka
Sur les porte outils Multifix que je possède, je met des outils en carré de 16 sans problèmes.
Je monte aussi des outils en carré de 20 mais avec une reprise sous la portée de l'outil, et je suis parfaitement à hauteur de pointe, si tu veux je peux faire des photos.
noirvodka
jms
oui, je veux bien pour les photos, c'est un modéle A ?
merci :wink:
noirvodka
Oui c'est un modèle A
Je te fais des photos demain dans la journée
noirvodka
jungo1
Salut à tous,
Ce qui serait intéressant c'est de savoir si le réglage du porte outil en position basse peut descendre en dessous de la cote de 8.50mm.
Car si en position basse on ne peut pas aller au delà, c'est bien dommage. Tu ne pourras jamais mettre un porte lame à tronçonner de bonne hauteur..à moins de tourner à l'envers...
C'est quand même bizarre qu'il reste autant d'espace entre le bas du porte outil et le petit chariot, ça limite de fait la section des outils.
jms
c'est effectivement ma question initiale :wink:
jms a dit:
et j'ai l'espoir que les photos de noirvodka m'apportent une réponse 8-)
msieuryoyo
jungo1 a dit:
Salut à tous,
Les porte outils Multifx peuvent très bien descendre "à zéro". C'est à dire que le dessous du porte outils concorde avec le dessous de la tourelle.
Il me semble bien que selon la position de la tourelle par rapport au bord du petit chariot, le porte outils peut même descendre un peu plus bas.
Je te confirme ça tout à l'heure en photo.
lapinets
bonjour, tu peux effectivement le faire descendre si l'axe ne se trouve pas trop loin du bord de la tourelle mais il faut prendre soin que le porte outil soit tenu sur toute sa hauteur par les 2 tiges verticales de serrages de la tourelle.
l'amplitude n'est pas très importante (quelques mm).
msieuryoyo
Voici donc les photo de ma tourelle. Il s'agit d'un modèle de taille Aa (le plus petit de la gamme).
Porte outils au plus bas, on voit bien que le porte outils arrive au niveau du petit chariot, et il pourrait descendre un peu plus bas.
Le porte outils n'est pas tenu sur toute sa hauteur par les deux "tiges de serrage", mais je ne pense pas que ce soit préjudiciable car il est tout de même maintenue en grande partie.
De toutes façons c'est une position extrême que je n'utilise pas :wink:
Et porte outils au plus haut, ça laisse une grande plage de réglage pour la hauteur de pointe.
lapinets
pour jms, oui c'est cela. Yoyo a un peu plus d'amplitude car sa trourelle est réhaussée.
jms
Ok, merci pour ces photos et précisions, je vois mieux maintenant :wink:
Donc si le PO peut descendre jusqu'au chariot, ça nous donne 11 (l'épaisseur de la lèvre du PO) + 16 (l'outil) = 27mm, or j'ai mesuré sur mon haulin et j'ai au maxi 29mm du chariot à l'axe du mandrin, ça passerait juste, juste.
J'attends de voir les photos de noirvodka.
lapinets
jms, si tu estimes être trop juste tu peux toujours refraiser le corps de tes outils.
jms
ou mettre des outils en 12x12, ce qui m'ennuie un peu
noirvodka
Quelques photos avec des outils de differentes tailles, i lfaut savoir que le porte outils Multifix de taille A sont de 2 tailles differentes pour des outils de 16mm ou pour des outils de 20mm.
Porte outil de 20mm avec un outil de 17mm de hauteur ( outil d'origine de 25mm retaillé à 17mm)
Porte outil de 16mm avec un outil de 16mm de hauteur
Porte outil de 16mm avec un outil de 12mm de hauteur
Porte outil de 16mm avec un outil de 10mm de hauteur
Porte outil de 16mm avec un outil de 8mm de hauteur
Tout les outils sont à hauteur de pointe, position normale de travail.
Et pour finir l'ensemble des 2 tourelles sur le Haulin
Voila j'espère que c'est clair.
noirvodka
jms
super clair merci :wink:
bien vu la soupape pour servir de support à la pointe :lol:
jms
juste une petite question, la lèvre du bas du PO fait bien 11mm ?
noirvodka
Sur les porte outils des 16mm la lèvre du bas fait 9mm et sur les porte outils de 20mm elle fait 10mm
Sinon pour en revenir au porte outils Multifix c'est vraiment un super ensemble, peut etre un peu cher au départ mais avec plusieurs porte outils quel plaisir, un fois ton outil reglé en hauteur, plus besoin de faire de calage et tu es sur que ton outil retombe parfaitement à sa place.
noirvodka
jms
OK et encore merci à tous pour votre aide :smileJap:
j'ai demandé des infos pour les frais de port, j'attends leur réponse :wink:
noirvodka
Tu a vu qu'ils proposent 2 types de transport ou aérien ou maritime, évidemment les délais sont pas les mêmes.
Je vais aussi commander 1 ou 2 porte outils pour voir comment ça va avec mes tourelles, mais je suis pas trop inquiet, ça devrait y aller.
noirvodka
jms
oui j'ai vu les deux modes de livraison, j'ai demandé le prix par avion.
En fonction de leur réponse, on peut envisager une commande groupée, on partagerait les frais de port au prorata des éléments commandés, non ?
Leur bon de commande est bien foutu, mais il ne fonctionne pas correctement :roll:
bernard 77
Alexandre
