Dépannage Syderic 375U et volée
  • Auteur de la discussion Kador
manuu
j'suis d'accord avec vous pour aller au plus simple :wink: mais le temps de faire la bricole et réajuster le tous, la pièce et refaite à neuf à 80%+- voir un peut plus
@brise-copeaux ton idée et pas mauvaises :smt023
Kador
voici un pdf des 3 pièces à refaire. Sur la représentation il manque le filetage M20 (fin, pas 1,5) sur la partie "arbre" (mais c'est expliqué sur le doc), le M8 (pas standard) dans la partie "crabot" (la noix). Des soucis avec freecad que je n'ai pas réussi à, contourner.
Par ailleurs, certaines cotes sur le dessin ne sont pas exactement conformes, alors qu'elles sont bonnes sur la vue 3D. Heureusement il s'agit de cotes qui n'ont pas d'impact sur le fonctionnement mécanique.
Les cotes qui sont ajustées sont les diamètres de 20 et de 10.
L'arbre et l'axe sont en acier, la noix est semble-t-il en bronze.
Je peux évidemment envoyer les pièces, et je recherche donc quelqu'un qui me me les faire pour un prix raisonnable
Merci d'avance :)
  • Arbre crabot.pdf
    472.4 KB · Affichages: 96
  • Axe.pdf
    412.2 KB · Affichages: 82
  • Crabot.pdf
    369.9 KB · Affichages: 88
Kador
Pour info, la bis M8 de l'arbre qui tenait la noix est cassée dans celle-ci, j'ai du percer la goupille qui avait visiblement forcé. L'arbre est donc à refaire malheureusement.
Kador
re,
c'est quoi le diamètre de engrenage ?
Bonjour, les dimensions sont standardisées, donc pas besoin de l'indiquer sur le schéma. Un pignon standard 20 dents module 1.5 aura toujours les mêmes dimensions, à savoir pour le diamètre exterieur 33 mm.
Kador
Bonjour manu. Le vendeur a confié le dossier à un usineur près de chez lui. A suivre ! Je vous tiendrai informés du résultat.
Au passage, je songe du coup faire une rénovation et peinture complète, quelle serait la méthode la plus rapide / pratique pour décaper les grandes pièces comme la porte ??
Enfin, après les roulements sur les deux axes de la boite de vitesse, il y a des pièces qu'il faudrait sans doute changer car endommagées, et le démontage n'aide pas :) mais je sais pas ce que c'est
Kador
Je remonte le thread en attendant, quelqu'un a une idée concernant mon message précédent et les pièces situées après les roulements ? J'imagine que ce sont des genres de flasques pour l'étancheité mais je ne sais pas le nom / type de pièces à acheter
le grand 63
yves 26
Tu verras quand elle fonctionnera c’est que du bonheur moi je coupe tout avec
Je pense que le rechargement est une bonne solution
Kador
j'ai récupéré mes pièces après quelques mois. Pour avancer, je voudrais bien démonter le 2eme arbre pour changer le joint spi qui est lui aussi potentiellement fatigué et vérifier les roulements.
Soucis, il y a une goupille difficile d'accès que je n'arrive pas à enlever. J'ai l'impression qu'elle est conique ou que la tête a été écrasée.
Un perçage me parait compliqué à bien réaliser en raison de la place disponible pour le mandrin.
Je suis preneur de toute idée :)
kakawette
C'est possible qu'elle soit conique, le perçage est traversant ? au quel cas avec un long chasse-goupille ça doit sortir
Autrement, j'essaierais de souder une tige au bout de la goupille et sortir avec une masse à inertie
Kador
Je pense que le perçage est traversant, mais ça ne bouge pas du tout quand je tape coté étroit. Je ne suis pas équipé niveau soudure et masse à inertie.
Alex31
C'est un ensemble qui est mobile?
la goupille dépasse bien de chaque cotés => Je tenterai à la presse (=dans l'étau)
le bout qui doit sortir enfilé dans un bout de tube, et l'ensemble entre les mâchoires d'un étau (+ mordaches)
on serre sur le bout de goupille qui doit rentrer, (en dosant l'effort ?)
ce sera toujours plus efficace que de taper
Kador
bonsoir @Kador ,
tu a fait faire tes première pièce,crabot /axe .?
manu
Le vendeur les a fait faire. Je suis moyennement content car en fait il a rechargé l'axe au lieu de le refaire (et c'est pas parfait), et la noix du crabot a été refaite avec des cotes inexactes j'ai du la reprendre (lime etc).
manuu
pas cool :smt017
j'ai fait les pièces comme j'avais du temps au boulot :wink: et fini à la maison
Kador
Je vais voir si c'est possible effectivement merci.
pas cool :smt017
Voir la pièce jointe 719040 Voir la pièce jointe 719041 Voir la pièce jointe 719042
SUPER tes pièces !!
J'espère que ça tiendra avec ce que le gars m'a fait.
Kador
Bon, j'ai essayé avec espoir, j'ai fabriqué un bout de tube adapté, mais la goupille s'écrase à l'étau et ne bouge pas.
manuu
tu peux faire une photo du dessus ?
fait attention ci la goupilles c'est déformer entre la couronne et l'ecrou tu peut cassé une pièce
Kador
La photo du dessus. En haut on voir bien que le goupille s'est écrasée quand j'ai essayé à l'étau, en bas c'est sa forme initiale
Florent07
Tu devrais la meuler à ras de l'écrou et la chasser avec un bon chasse goupille, on dirait que la plus grosse partie est en bas sur la photo donc meuler la partie du haut et taper de ce côté.
Il faut être sûr que l'écrou n'a pas été forcé dans un sens ou dans l'autre ce qui compliquerait bien l'extraction de la goupille.
manuu
et même une p'tit chauf au chalumeau
Kador
Je voulais éviter mais effectivement je vais essayer cela. Et effectivement si l'écrou a été forcé, ça va être compliqué mais j'ai pas d'autre choix. Merci !
salut ,
il y a certainement un moyen de diviser l'effort : au centre de l'axe , le trou peut être continué jusqu'à couper en deux la goupille ; comme il y a de la matière pour agripper avec une pince le coté plus gros , il devrait suffire pour cette moitié ; ensuite raser la petite sortie qui a été gonflée et taper avec un chasse du diamètre idoine ;
A+++
zeppelin54
marktwo
Dépannage Celtic 12N
osiver
osiver
yann7177
gejnovicio
Aerodyne
Aerodyne
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
dubois
dubois
dubois
gégé81
claude74
claude74
claude74
pat du80
Borisravel
Borisravel
Borisravel
XIIIVSI
tjm
Dombes69
