Meca12
- 24 Fev 2019
- 167
bonjour j'aimerais un coup de main pour coder mon systeme de relais
quand j'appuie sur le boutton 1 il faut que le relais A soit activé
quand j'appuie sur le boutton 2 il faut que le relais B soit activé
quand j'appuie sur le boutton 3 il faut que le relais C et D soit activé
quand j'appuie sur le boutton 4 il faut que le relais C soit activé
quand j'appuie sur le boutton 5 il faut que le relais E soit activé
quand j'appuie sur le boutton 6 il faut que le relais A,B et C soit activé
merci de votre aide
merci de votre aide
