Z axis tool setting
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion junkdealer
junkdealer
Hello
juste un petit retour sur un accessoire que j'ai récupéré HS, chinoiserie a pas cher, quoique tout est relatif, je ne connais pas son prix initial, j'en ai vu de 50 a 100€ chez ali
Comme souvent, c'est au end user de faire les ajustages :-D
HS car l'aiguille ne revient jamais sur la même graduation après manipulation, et le décalage est d'autant plus fort que l'action est vive
ci dessus l'effet deux pressions successives :-D l'aiguille est folle sur son axe, donc un petit coup de vernis de blocage avant de l'enfiler et hop, c'est réparé
Mais pour en arriver là, fallait un démontage complet, donc autant en profiter, nettoyage de petites traces de rouille, léger polissage au papier 4000 de ce qui doit coulisser pour effacer une vilaine rayure
une fois tout nettoyé, retour dans sa boite, mais cette fois il fonctionne :-D on devine le vernis de blocage rouge sur l'attache de l'aiguille, c'est pour faire raccord avec les 3 etoiles qui dénotent une qualité haut de gamme :-D
vue arriere de la mécanique
visiblement, pas de temps a perdre quand ils mettent le ressort de rappel :mrgreen:
on verra a l'usage ce que vaut la mesure, pas eu le temps de tester, de toute facon pour l'usage que j'en ai, il me suffira, j'ai pas de cnc au centieme, il va servir a aligner le "portique" de mon imprimante 3D, un luxe :-D
et a cheval donné, on regarde pas le dentier :mrgreen:
c'etait juste au cas ou certains se demanderaient si cet accessoire vaut son prix, pour se faire une idee de quoiqu'il y a dedans, c'est rustique, la "pointe de touche" du coté comparateur aurait au moins mérité une bille, ne serait ce qu'en acier, mais non, c'est direct la tige qui touche le champignon de palpage. c'est peut etre le modele a 50€, celui a 100€ a peut etre justement une bille et une aiguille qui tient :mrgreen: et celui a 250 un rubis :smt060
Bonjour ,
Des-fois on arrive à se demander comment " Tang & Chang " arrive à aller dans l'espace , il-y-à toujour un truc à bricoler avec ces " Chinoiseries " :mrgreen:
Après c'est comme comme tout hein tant que sa fait le boulot qu'on lui demande et que sa coute pas un rein :smt077
:smt023
Sur les quelques comparateurs Roch que j'ai réparés
Quand l'aiguille n'était pas bloqué sur l'axe j'avais comme tu le dit l'aiguille qui ne s'arrêtait pas toujours au même endroit . Pour régler ce problème je faisais deux choses
Je matait l'aiguille avec un ou deux coups d'un petit marteau pour diminuer le diametre du trou, et je la remettait en place toujours avec un coup de marteau
bulenger
Cyril91
paysan
p7m13
Gastondepelforth
Torga
JASON
marktwo
marktwo
marktwo
tourelle66
Fran
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
Squal112
Squal112
Iseki-2
zo17300
