Vitesse tronconneuse Thomas.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
J'ai acheté une tronçonneuse métaux Thomas 250 (à un membre du forum , que je salue en passant ) et viens seulement de l'installer , n'ayant pas le triphasé auparavant.
Je ne suis pas trop familiarisé avec ces machines , mais je suis surpris de la vitesse très faible .
Peut-être ai-je déréglé le variateur sans le faire volontairement.Donc avant de reprogrammer le variateur j'aimerai avoir votre avis .
Ces machines tournent -elles très lentement?
Sur le site du constructeur il est noté ceci:
Que signifie 3ph (phase?)
42 rpm cela me semble faible.
Merci de vos réponses .
Teissedre
Si c'est une scie fraise, c'est "normal" (c'est l'ordre de grandeur).
Ce la te fait 33 m/mn, ce qi me semble raisonnable pour de l'acier, des tubes et autres, pour que la lame dure longtemps.
J'ai utilisé une scie fraise Pedrazzoli et il était précisé qu'il fallait inverser le sens de coupe selon que l'on sciait du "tube" ou du "plein" !
Je pense que cela était lié à l'engagement possible de l'outil sous les efforts de coupe (la même raison qui nous fait monter un outil à tronçonner "à l'envers" pour avoir une trajectoire dégageante).
PUSSY.
Je pense....
3ph = triphasé 380V
1ph = monophasé 230V
Dans le post de la vente, bonneton évoque la vitesse (estimée) de 80 tr/mn.
C’est bien cohérent avec tes données.
Bonjour.
Merci à tous de vos réponses rapides.
Je suis rassuré , je ne suis pas habitué à ces machines .
Effectivement c'est une fraise scie qui est dessus.
Bonne journée .
Teissedre
salut PUSSY ,
sur un tour , on fait 2 inversions : celui de l'outil monté à l'envers et celui du sens de la broche ....
et là , qu'en est-il ? on monte la lame à l'envers et on fait tourner à l'envers ? ou seulement le moteur serait à faire tourner inverse ?????
c'est pas clair
A++GUY34
Cela fait 21 ans que je ne me sers plus de cette machine (la section à d'ailleurs fermé et cette machine "n'existe plus" !) et je ne me souviens plus exactement !
A priori, inversion de la lame et inversion du sens de rotation, mais je ne saurait dire dans quel sens il fallait tourner pour tel ou tel cas;
Cela peut peut-être se retrouver chez ce constructeur ?
Chez qui acheté une pompe pour le rfroidissement pour monter sur une scie fraise Thomas 300 ?? merci
Bonjour.
Aucune idée , si tu trouves quelque chose je serai intéressé.
Teissedre
Tu n'as pas l'ancienne .... car apparemment c'est une pompe à essence de voiture A+
Bonjour.
Non , je l'ai acheté sans sa pompe.
L’arrière du moteur est prévu pour brancher une pompe.
Cdt
Teissedre
Bonsoir, j'ai contacté Thomas et si la machine à plus de 40 ans ce n'est plus leur problème, sympa
J'aimerais aussi savoir quelle huile mettre dans la tête et la quantité et par hasard si je pouvais avoir les références qui doivent être sur une pompe pour retrouver sa sœur car je pense que c'est tout simplement une pompe à essence automobile ..... merci A+
Bonjour.
Je ne savais pas trop quoi mettre comme huile .
Finalement j'ai mis de la 15W40 et tout baigne (dans l'huile bien sûr! )
Teissedre
Bonsoir a tous
Juste pour ceux qui peuvent ne pas savoir, pour couper avec une scie a métaux , des tôles fine ou bien des tubes de faible épaisseur, on met la lame dans l'autre sens (pour que ça coupe en tirant) ça va tout seul sans coincer :smileyvieux: quand je dit dans l'autre sens, je ne dit pas côté lisse:lol:.
Marcus
Merci marc le gaulois j'y penserai à l'avenir cela m'évitera de casser des dents de ma scie.
teissedre
Bonjour, une questio à la con: je suppose que l'écrou qui bloque la lame est bien un filet gauche car j'ai pas envie de forcer le bazar A+ merci
Sur ce genre de machine je ne connais pas, sur le matos de marbrerie c'est pas a gauche, et sur l'outillage a main c'est pas a droite, pourtant c'est un disque et il y a un écrou :).
Sur certaine 201 Peugeot , 4 écrous bronze sur chaque roue, 2 avec pas a droite et 2 avec pas a gauche, cela servait a ...........................rien!:lol:si! a faire chier:smileyvieux:!
Marcus
Anonymous
sares
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Quentin1377
Quentin1377
