Tu arriveras à respecter des tolérances H7 sans trop de problème en tournage.
Le chiendent, c'est pour mesurer ton usinage.
Lors d'une finition, on fait souvent l'erreur d'usiner avec des passes trop faibles, sous prétexte que c'est de la finition.
Admettons que je doive usiner un Ø 30.01
- J'ébauche à Ø 29.5 au burin d'ébauche
- J'effectue une passe de préfinition avec un outil qui n'a pas fait d'ébauche
- Je mesure précisément ma cote; admettons 29.70; il me reste donc 0.31mm à prendre.
- Je règle ma machine pour prendre la moitié de 0.31, et j'arrondis à 0,16. J'usine mes 0.16 et je mesure à nouveau; admettons que je trouve 29.87
- Je prend le solde, soit 0.14 en 1 fois.
Dans certains ateliers, on admettait une passe de finition de 0.3 mm, suivant les matières à usiner.
Pour le réglage précis, on mettait un comparateur contre le chariot transversal.
En décolletage, principalement de petites pièces, les passes de finition sont généralement de quelques centièmes de mm.
Mais le décolletage est bien souvent un monde à part
