Usinage piste de boite de vitesse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PHIL72
PHIL72
Bonjour à tous , je travaille sur un Integrex 100IV MATRIX et j'ai des pistes de boite de vitesse à usiner. Nous avons essayé en 3D avec comme logiciel Solidcam mais le résultat n'est pas correcte car nous ne pouvons pas sélectionner le bas de la piste, ça nous indique une erreur sur le soft. En sélectionnant les cotés de la piste , le résultat est pas conforme.
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce problème, et est ce qu'il y a des solutions ?
Ah oui bien sûr une piste de boîte de vitesse !!!
est-ce que tu t’es posé la question de savoir combien de personnes savent de quoi tu parles
un plan
un programme
les probleme rencontrés
serait plus parlant
Savez vous, que le langage des techniciens entre eux est le dessin technique, il est la base de tous les contrats.
Salutations.
Ton probleme n'est pas dans Mazak .. mais dans l'utilisation de ta FAO SolidCam en fait ? Si je comprends ton message, exact ?
Usinage avec de l'axe C continu je suppose ? genre rainure enroulée sur un cylindre ?
