Usinage Chambre en T Inox 316L
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lah67
Lah67
Je suis étudiant en BTS IPM 2ème année et je dois effectuer un projet , je dois usiner une pièce en inox 316L, j'aimerais savoir les angles d'arrêtes nécessaires pour l'inox avec une plaquette en carbure (alpha, beta, gamma), si quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce point, j'ai cherché sur internet mais je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance
ça doit s'appeler la pente de tranchant ou d'affutage, la depouille, etc..
d'instinct, j'irai sur le site d'un carburier et c'est indiqué;
sinon, sur le catalogue de Otelo.
mais il me semble, bien que n'ayant jamais travaillé dans l'enseignement technique(je suis dans le pas technique), que c'est fourni dans les cours.
sinon, c'est du tournage ou du fraisage?
car là, ton titre me laisse perplexe.
Oui c'est l'angle de coupe , l'angle taillant et l'angle de dépuille mais j'aimerais savoir les valeurs des angles sur une plaquette carbure déstinée a tourner une pièce en Inox 316L car ces angles varient en fonction de la matière de la pièce et de la plaquette. Mais je n'ai rien trouvé sur internet a propos de ces angles pour l'inox
Tu ne trouveras rien sur le web concernant l'angle de coupe pour inox car il s'agit souvent d'une géométrie
spéciale mise au point par le fabricant. Par contre les plaquettes positives avec une dépouille de 7°
(Type 107 chez Sandvik) vont très bien. Si je me souviens bien, je mettais 18° d'angle de coupe quand
j'affûtais des outils carbure pour inox.
A+,
RICO
Pas d'accord sur les angles d'affûtage, essaie de tourner de l'inox avec une plaquette plate et une
en forme de cuillère, la différence est nette. Preuve en est, certains fabricant (Iscar par exemple)
conseillent des plaquette coupe alu en raison des angles de coupe très prononcés.
L'opération que veut faire lah67 semble être un genre de saignée, sans un angle de coupe prononcé
bonjour les vibrations.
D'accord pour la nuance des plaquettes, c'est très important dans l'inox.
D'autres facteurs interviennent aussi, le type d'inox, l'arrosage, la coupe interrompue, ...
A+,
RICO
J'ai un chariotage a faire sur une barre diamètre 30 et perçage diamètre 7,8 sur longueur de 40 débouchant
RICO a dit:
A+,
RICO
Je suis content de lire cela, car j'utilise ce genre de plaquettes qui me donnent de très bon résultat. L'achat de plaquettes inox laissait un état de surface moins bon que les plaquettes "alu". Je pensais que cela venait de mon tour assez petit (schaublin 102) mais apparemment non.
J'utilise moi aussi les plaquettes alu affutées diamant dans l'inox avec de très bons résultats.
Salutions
Bonjour pour la partie tournage avec les plaquettes c'est reglé , j'ai obtenu un état de surface de 0.74um , c'est au niveau de l alésage du petit diamètre que j'ai eu un problème la pièce à chauffé et est rouge , l'état de surface à l'intérieur n'est pas bon .
Là aussi je me sers de barres à profil contant avec un bon angle de coupe, il me semble de mémoire être allé en-dessous de 5mm. parce que je n'avais pas l'alésoir et obtenu un bon état de surface, mais il faut un outil poli miroir dans un si petit diamètre afin de réduire au maximum l'effort, et bien refroidir, une bonne pression de liquide chasse en plus le copeau qui a tendance à se mettre devant l'outil.
IRIDIUM
Coco le bricolo
kartman040888
