usinage ceramique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TEST-USINEUR
TEST-USINEUR
Je dois usiner de la céramique quel sont vos expériences dans ce domaine:
Outils
Stratégie d'usinages
je pars de loin
Merci votre aide
Salut !
Pour ma part j'ai utilisé une meule CBN pour rectifier divers axes et autres portées .
solution de secours dans mon cas ...
En espérant t'avoir aidé :-D
si je me souvien bien, c'est des vitesse usinage trés basse.
Jérome A
Effectivement quelques précisions:
Il s'agit de fraisage et probablement avec des outils a inserts diamants.
Mon pb c'est de trouver une stratégie de fraisage la plus rapide possible en essayant de ne pas détruire la fraise d'une part et de trouver la fraise diamantée pour ce travail d'autre part.
Merci de votre aide
Je pense que l'on peut déjà bien préparer le boulot en préformat la pièce.
Un peu comme les pièces en carbures métalliques, par frittage.
Des fabriques de montres telles que Rado, par exemple travaillent beaucoup la céramique ou le carbure métallique.
Les opérations de finition pourront certainement se faire avec des meules diamantées de même grandeurs que les fraises.
Mais quel sont les degrés de précision et d'état de surface à atteindre :?:
Le stock de départ est prismatique (10x10 env), la précision 0.05mm et pas de possibilité de pre formage car il s'agit de piece unitaire
On commence par fixer la pièce à la cire.
Ensuite, on monte un outil diamanté à liant résine ou métal selon la céramique à usiner.
Puis on commence à usiner: 30 m/s sur la rotation de l'outil et passes de 0.1 x 0.01 mm à F100.
L'arrosage doit assurer le refroidissement de l'outil sinon le diamant brûle.
Tous les éléments de guidage doivent être protégés des boues d'usinage abrasives, sinon la machine perd sa précision en quelques mois.
Ca paraît simple et pourtant plus du tiers de mon CA sont des pièces déjà attaquées par d'autres!
Par rapport à un usinage classique de ferraille, la principale différence, c'est le temps: TRES lent.
Par example, une fraiseuse peut faire plusiseurs tonnes de copeaux métalliques dans le mois; alors qu'une grosse rectifieuse de production fera 25 kg de boue sèche en 6 mois sur de l'alumine.
Ce qui ralentit l'usinage au diamant:
1°) la température maxi de pointe d'outil 450°C sinon belles étincelles de combustion du diamant. Là où une plaquette carbure peut monter à plus de 1000°C!
2°) l'évacuation du "copeaux" qui colle à l'outil diamanté au lieu de voler en petits éclats.
3°) la dimension des grains diamant dont seulement 1/3 dépasse de l'outil et servent à usiner. C'est un peu comme si la fraise n'avait des goujures que de 0.03 mm de profondeur!
Merci Joumpy,
On sent l'expérience dans tes commentaires.
Peux tu m'expliquer les passes 0.1x0.01?
Ce sont simplement les dimensions standard de prises de passe.
Par example, si tu prends 0.1 mm en Y et 0.01 mm en Z, alors tu avances à F100 sur X.
Emiliano
phil-2
Arunda
kawah2
remilaciotat
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Vergobretos
Vergobretos
M4vrick
M4vrick
M4vrick
