Une soeur pour TOM, Elle s'appelle ADAM.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Austinii
Austinii
Arrivée hier soir, et pèsante quelques 80 kg, elle est presque une C15.
Bonne, elle manque quelques éléments pour briller en société mais elle me plaît déjà.
Première surprise, la tête et la colonne semblent être faites d'un seul morceau et donc inséparables. Quelqu'un peut-il me confirmer ceci svp?
tu à une vis en bas il doit avoir une dans la tête
cherche bien vis pointeaux
Cela me semble peut probable et inhabituel, de plus très couteux; en cherchant bien vous devez trouver une liaison.
Salutations et bon courage.
Normalement, je serai d'accord avec vous, mais au vu de ceci:-
L'image est prise de la tête vers le pied. On voit bien un reste de fonte à travers la colonne, qui commence dans la tête, et descend jusqu'au sol dans le pied de façon continue.
D'accord, le diamètre interne est approx 50mm, et l'extérieur 80mm, mais il me semble bien que la tête et la colonne sont d'un seul morceau, sauf avis contraire....
effectivement pas commun
la rectification de la colonne a du demandé un montage conséquent
ça ne change rien à l'usage au contraire quand l'ont voie le montage de certaine .............
ça doit se démonté déja par le bas sinon comment passer le support de table
oui par contre pour le haut mystère
Oui, en faite, un point de centrage est visible pour l'usinage!
Je confirme... la tête ne se démonte pas. Que le pied... j'ai la même un peu modifiée.
je ne crois pas un instant que la tete soit solidaire de la colonne
Nous sommes effectivement collectivement étonnés.
Pourtant, je suis formel, tête et colonne sont d'un seul morceau fondu ensemble et usiné par la suite.
Chapeau Adam!
Et les résultats sont conformes à tes expectations ??
Oui, bon faut pas y aller comme un bourrin, mais ça le fait. C'est sûr que les premiers fraisages tu as les genoux qui tremblent et tu te mets à 2 mètres de la machine avec une plaque de plexiglas devant les yeux parce que le bruit et les vibrations sont là (surtout quand on a jamais touché...) mais quand on a le temps... tout se fait.
La photo, ce n'est que le début. J'ai équipé le X et le Y de moteurs PaP. Là, je finis le Z. Tout ça commandé par Mach3.
Et voici Adam dans sa livrée LNER façon "Green Arrow".
Les pièces mobiles sont en cours de restoration
petit à petit. Tout n'est pas négatif avec le confinement.
La salle des machines est rouge !
Et les plaques remises.
Le moteur LS triphasé série 80 déjà restoré.
La poulie moteur sera une copie conforme de celle fabriqué sur mesure pour TOM.
Le support moteur est manquant, donc je le ferai de tout pièces.
Prototype de support moteur - bien plus rigide que je n'aurais pensé...
J'ai décidé de rajouter une poulie intermédiaire afin d'élargir la gamme des vitesses.
Je n'ai pas de tour, ni les competances requis pour m'en servir, donc mes poulies sont en cours de fabrication chez Frédéric Deschamps c'est une très bonne adresse
Adam se fait greffer un bras en inox, je ferai peut être les trois autres comme ça...
Broche restaurée et polie, mandrin de 16 en place.
J'attends avec impatience l'arrivée du ressort de retour de la broche!
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
mennsylv
mennsylv
mennsylv
blondin21
fred16
calcifer
fab83
JulienSFV
Pierreg60
Pierreg60
Ber13
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
focalefixe
