une curiosité
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion express00
express00
certain doivent connaitre !
mais moi je n'imaginer meme pas que ca exister !
ou et l'interet !? une reduction cm2 vers cm1 flexible
cordialement bruno
Bonsoir (express00)
C'est bien pratique pour les forêts don les queues son cassée, ou le plat d'entrainement cassé,
çà fonctionne trés bien.
jpal7@
b'soir
Laboureau quand tu dis :C'est bien pratique pour les forêts don les queues son cassée, ou le plat d'entrainement cassé,
Est ce que le systeme agit comme un ressort qui viendrai enserrer fortement la queue du foret et qui du fait de sa construction en helice viendrai serrer de plus en plus fort si l'effort de coupe augmente ??
Ce dispositif si c'est le cas pourrai donc etre utilisé avec des forets dont la queue est abimée ou le cone marqué ou usé , je dis cela car j'avais récuperé il y a bien longtemps des forets avec des queues coniques qui avaient été meulés avec 4 faces sur les generatrices du cone ,je pense pour une utilisation dans les tres vielles perceuses avec mandrin pour carré et donc du coup je pourrai les utiliser.
Ca m'arrangerai bien car ils sont tres gros donc cher en neuf et le peu d'usage que j'en ai .
Et si c'est le cas ca se trouve ou? et comment ça s'apelle?
Cdlt.
crapulatos
Castor24
Castor24
Castor24
calcifer
paysan
Identification Perceuse d'établi
94calou
pamer
pamer
fuma
Vapomill
Vapomill
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
clemoug
Paul29
