une chomienne dans le coffre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion misterforge
misterforge
salut a tous,
je viens d'acheter une chomienne PE13mm,
elle est complete mais ce qui m'embete c'est ls watts ridicules du moteur,370w
mais surtout c'est que c'est un cone cm1,ça m'enbete beaucoup je dois l'avouer,j'esperer mettre un moteur plus gros et pouvoir faire des percages plus gros mais bon...le cache est demonter pour eviter de le froisser.c'est une belle machine je vous la presente,petit coucou special a Jean-philippe qui est fan et specialiste de ces perceuses
je ferais suivre sa restauration mais pas de suite et je ferais des photos mieux que celles la.
Jusqu'à 13, ça va très bien
il faut un foret affuté et éviter l'acier à outil
oui c'est ce que je me dis,et de plus,j'ai vendue ya pas longtemps une pe5 pour 3 sous,et j'e regrette encore...celle la je la garde!!:-D
ok je vois mais pas d'inquietude,je ne travail pas ou peu les acier a fort taux carbonne ou plus dur...
Bonsoir et merci pour le coucou, ça fait plaisir :wink:
Arf elle est très bien équilibrée cette PE13, une broche CM1 car les forets vont jusqu'à 14mm, un moteur 370w à 1500 trs/min largement suffisant. La machine est fiable et rigide, que du bonheur en perspective!
Je me demande toujours pourquoi, en période Milacron, ils ont sortis une PE10 avec un moteur 370w en 2800trs/min mais broche CM2... :axe:
Pour revenir au sujet, tu peux facilement percer jusqu'à 16mm sans trop de modif : un mandrin 3-16mm sur arbre CM1-B16 ou des forets cylindriques à queue réduite. Si tu veux changer le moteur, attention l'arbre est conique...
Ta machine a l'air en bon état, la table n'est pas trop esquintée, il y a eu une mise en conformité (carter de protection mandrin, relais pour la fermeture du carter de transmission...).
Tu comptes l'utiliser avec un variateur, ou en triphasé?
@ bientôt!
Jean-Philippe
salut Jean philippe,je savais bien que tu allais apprecier cette machine,
effectivement tu as l'oeil vif,elle a bien été mise en conformité car elle vient d'un etablissement d'enseignement.
je v'ai pas le triphasé pour le moment et dailleurs ça commence a me saouler d'acheter des belles machines et de ne pas pouvoir les utiliser lol:lol::lol::lol:
je ne sais pas trop le devenir de la partie electrique au vus de mes connaissances en la matiere mais si j'avais le choix....pas d'hesitation je fous un vario pour pouvoir tarauder!
Eh eh! Bon je n'ai pas beaucoup de mérites, ça se voit quand même :wink:
Euh "un vario pour pouvoir tarauder" honnêtement je crois que tu fais fausse route, ce n'est pas un vario qui va te permettre de tarauder mais plutôt une tête à tarauder automatique style Tapmatic ou autres.
Après ce n'est pas perdu, le vario va t'apporter une plus grande finesse dans le choix de la vitesse, la possibilité de faire une marche inversée et surtout, si tu n'es pas très calé en électricité, la possibilité de réutiliser facilement les sécurités, relais et boutons présents sur ta machine.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Bonne pioche je suis entrain de restaurer ma pu8.
De bien belles machines !!!!
salut fredv:wink:
je pensais que le variateur pouvait descendre assez bas pour tarauder...dommage le tapmatic coute une blinde
pour les securités et relais ça ne m'interesse pas trop je dois dire.
donc tu penses que en l'etat percer du 16 avec un mandrin cone cm1 ça le fait???
Pour tarauder il faut descendre bas mais il faut un limiteur de couple pour pas casser ton taraud ( d'après ce que j'ai compris). Ce que possède le tapmatic .
Belle machine qui mérite une restauration.
Ne soyez pas trop dur avec le "petit" moteur de 370W, sur ma PE13 j'ai ce moteur et avec un variateur et la bonne config de courroie
on peut percer assez gros.
Bon j'ai un peu triché la broche CM1 est remplacée par une CM2, mais le moteur cale rarement.
Bonne suite.
bonjour Le Prolls,
tu arrives a percer jusqu'a combien avec la tienne?
Largement au dessus des 13mm annoncés en tout cas.
J'ai des forêts CM2 jusqu'au diamètre 20 et je n'ai pas souvenir d'avoir dû renoncer.
Je ne perces pas les aciers les plus durs , et pas direct à 20 c'est sûr.
Cdt.
Dans l'idéal pour tarauder, il faut une descente automatique et un limiteur de couple, ce que les Tapmatic X ont...
Pas de soucis pour percer du 16 plein. Je suis monté jusqu'à 22mm sur du plat de plusieurs mm... (instrumentation Telemecanique)
Par contre méfies toi quand même du couple... et brides ton étau, j'ai déjà vu des étaux Milacron s'envoler sur des PE13.... Ces vieux moteurs ne sont pas très puissants, mais quand même très coupleux (des vieux diesels lol)
@ Bientôt
Jean-Philippe
me voila rassuré sur les capacités de la perceuse,j'usqu'a 16 c'est parfait,j'ai un grosse Fartools pour faire le "sale boulot"
je vais me procurer un bon mandrin...
Un conseil, prends un en B16, les arbres qui peuvent s'y adapter sont plus nombreux.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
En même temps tu te questionne sur le moteur mais les dimensions de la machine sont calculées pour la puissance et donc le diamètre maximum. Si tu veux plus gros tu tapes dans une 19...23...
Jai une mt19 de 750w c'est bien mais ma syderic snc 23 pèse près de 160kg et n'a rien à voir. A chaque capacité son design rigidité et moteur.
Pour le vario tu fais fausse route au minimum tu n'a plus aucun couple donc impossible de tarauder du M8 dans de l'acier. Par contre au tapmatic 70x a 1000trmin parfaitement
Pour info vario 3kw moteur 2.2kw montage poulies pour Tjs avoir le minimum de vitesse ça me suffit pour l'acier
j'ai trouvé ce vieux tapmatic 600 en cm3,pour mon autre perceuse,ça peut le faire avec ça?il est pret a l'emploi?
Bof bof franchement,
Si tu l'as pour 20€, alors tu peux essayer en changeant d'arbre.
Sinon passes clairement ton chemin, il y a mieux, plus récent et moins usé en étant un peu patient.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
yes,j'etais de moins en moins chaud pour le prendre,ça me confirme que je le prends pas...
Lol je n'avais pas vu l'annonce, mais je pense que tu prends la bonne décision. :wink:
Bonne soirée et @ bientôt!
Jean-Philippe
