un projet un peu special
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion leopard 1
leopard 1
Est-il possible de faire des guides de table comme sur les tours haulin ou linz c'est projet de cnc prévue pour l'acier
Guides de diam 30mm avec bagues en bronze et rails circulaires diam 30 ma table croisée pèse eviron 50kg
les rails a votre avis acier dur,mi-dur ou doux ?
Merci de vos réponses
@+Pat
Il y a des avantages et des inconvénients, mais bien dimensionné ça doit marché.
Mais il faudra prévoir un réglage des paliers pour que le jeu sois presque a zéro.
Le soucis ça va être le diamètre des axes, du diam 30 pour 50Kg ça me semble au premier abord un peut juste, mais il faudrait connaitre la longueur des axes et de la table pour faire plus que des suppositions.
Quand au choix des axes le mieux et de prendre des axes trempé prévu pour.
La table fait 600 de long sur 230 de large
Ou trouver une table ou l'on peut voir la flexion des axes cylindriques sur distance donnée pour moi +-500mm en x et +-460mm en y
plus +-500 en z
merci pour les réponses
@+Pat
diametre 30mm c'est plutot pour faire du style emco unimat SL que du linz !
sur les tour linz c'est des gros diametre
30mm c'est trop fin pour les dimension que tu donne si la barre est tenue uniquement par les 2 bout
si c'est des douilles ouverte avec la possibilité de mettre des support reparti sur toute la longueur c'est une autre affaire et il est possible d'obtenir une certaine rigidité avec du 30
moissan a dit:
Salut Moissan,
pourrais-tu donner quelques précisions sur le montage dont tu parles ?
Il y a un petit logiciel en ligne ici qui permet de calculé la flexion, mais ça restera approximatif, le cas de la table croisé ajouté au efforts de coupes qui risque de faire rentré les barres en oscillation rende le calcul bien moins simple qu'une simple charge posé sur une poutre.
Avec le logiciel en prenant une barre de 50mm en appuis avec une charge de 50Kg (enfin 50daN) au centre donne une flèche de 0.02mm
Le même cas avec une barre de 30 donne 0.16mm de flèche.
Mais il fraudai définir un cahier des charges un peut moins pifomètrique pour partir sur des hypothèses plus proche de la réalité.
Quelles sont les courses dont tu a besoins? en pensant qu'il faut que l'outil ai de la place pour rentré et sortir de la pièce.
Quelle type de broche sera utilisé et quelle diamètre maximal de fraise?
bonjour, les tours Linz étaient équipés de barres de guidage en diamètre 65 mm.
eclectique
moufy55
moufy55
souriceaux
souriceaux
