gégé62
Depuis ma retraite je n'utilise plus ma scie qu'épisodiquement. Les lames qui me restent sont toutes plus ou moins abîmées avec des dents manquantes.
Résultat, à chaque tour ça fait un choc et risque de casser d'autres dents à la suite. Surtout quand comme moi on est amené à scier de tout, y compris des tubes en principe trop minces....Et l'achat de nouvelles lames est difficile à justifier.
Pour limiter les problèmes je soutenais l'archet à la main pendant le sciage. Mais c'est à la fois assez pénible et pas fiable à 100%.
Alors hier l'idée simple m'est venue: limiter la vitesse de descente manuellement en agissant sur une tige filetée.
Je vous le livre tel quel avec 2 photos, je pense que c'est suffisamment parlant. Je règle au départ pour être presque au contact de la pièce, je mets en marche et je dévisse la tige filetée....J'ai mis du M10, pas de 1.5, compte-tenu des bras de levier ça fait une descente d'environ 0.5 mm par tour. Je fais environ 1 tour en 2 secondes....ce qui est assez rapide pour être régulier.
Résultat: parfait dès le premier test, aucun à-coup. J'ai testé le plus difficile, à savoir scier un tube inox de 10/8 (oui, vous avez bien lu), et pareil, en allant un peu moins vite bien sûr.
Le montage est tellement peu critique que j'en reste à mon échafaudage provisoire, sur mon tabouret, pourquoi faire compliqué !
Détail: le bout inférieur de la tige est meulé en pointe, ainsi pas de problème avec l'inclinaison, pas de tendance à faire riper le calage de coté.
seul bémol: il faut tourner sans arrêt, mais c'est pour moi un moindre mal. Pour une utilisation fréquente, motoriser la rotation de la vis serait utile, la puissance est quasi nulle, je pense que n'importe quel moteur PaP ferait ça. On peut même faire un asservissement et détectant que le bout de tige reste en contact, sinon arrêt et remise en marche au re-contact, à vitesse un peu réduite....(un régal pour Arduino ! )
