UMA Werke
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kurios
Kurios
J'ai récupéré une rectifieuse à boisseau "UMA 19" pas toute jeune la demoiselle (le n° de tel de l'importateur/distributeur "turbigo 49-12!) et les fils électriques gaînés de coton... Bref elle est en cours de remise en route mais j'ai quelques soucis.
Elle tourne (hormis le telemecanique qui ronfle)
Le plateau sinus est à rebrancher, d'après mon père qui m'a donné la machine la seule fois ou il a essayé de s'en servir il était impossible de décoller la pièce à usiner après l'arrêt, mais bon, ça je n'ai pas encore testé.
Le volant de réglage en hauteur est explosé, je vais devoir le bricoler ou en faire un autre.
Et surtout le réglage de la table en longueur est complètement bloqué.
J'ai essayé la manière douce avec moultes pschitages de dégrippant et quelques coup de masse dynamométrique mais rien à faire...
La manivelle tourne dans le vide, la pièce en queue d'aronde qui doit je pense servir à caler la table est impossible à sortir (grippée et déformée au bout) je n'ai réussi à la déplacer que de quelques centimètres.
J'ai démonté ce que j'ai pu, changé deux graisseurs par des modèles qui correspondent à ma pompe mais là je suis en panne d'inspiration.
Je ne sais pas comment sortir la glissière ni la manivelle...
Desserrer complètement la vis de réglage du lardon, inonder de dégrippant, désaccoupler la vis, tapoter au maillet le lendemain et ca devrait venir. C'est bien rouillé, donc faut que ca diffuse.
Salutations
Bsr ,
Ce n'est pas une rectifieuse mais une affuteuse .
Ca servait a affuter , rafraichir les poinçons et matrices de poinconneuse ordinaire ou CN .
Le poincon est maintenu verticalement dans un mandrin sur le plateau et on donne un coup de meule sur l'extremite du poincon par un mouvement circulaire .
Même si cette machine est ancienne, elle paraît avoir plutôt bien vieillie.
Quelles remarques:
1/ le plateau magnétique :
un modèle à alimentation électrique nécessite un transfo et un redresseur
vérifier si l'alimentation est correcte en général courant continu et peut être redresseur "pompé"...
2/ Moteur:
Vérifier son couplage et sa plaque
Vérifier les fils de la plaque à bornes (isolants parfois foutus)
Vérifier que le moteur soit bien un triphasé et non un "biphasé"
3/Conctacteur qui grogne:
Nettoyer les surfaces magnétiques et huiler léger (après démontage de la tête du contacteur)
Mais, parfois tension insuffisante, voir alimentation.
Vérifier les serrages et la propretés des connexions (pas d'oxydation)
Bonne restauration.
cf63.
Merci pour les infos. Si c'est une affûteuse je ne vois pas bien l'utilité d'avoir 20cm de course sur la table? Surtout que la course verticale est assez réduite alors mandrin plus outil à mon avis ça le fait pas... En plus j'ai déjà vu des rectifieuses comme celles ci... Et quoi qu'il en soit ça doit pouvoir servir de rectifieuse du moins pour mon usage (essentiellement remettre à la bonne épaisseur des plats après la forge.)
Pour le plateau magnétique je n'ai vu ni transfo, ni redresseur, sur la plaque il est marqué "110/220v" mais le reste c'est pour moi du chinois, je ferais une photo demain.
Re ,
Une rectif plane ordinaire à les 3 axes .
Les 20 cm peuvent servir à affuter un outil complet .
Mais l'essentiel est qu'elle te convienne .
Ben y'a trois axes là, droite/gauche haut/bas et avant/arrière (enfin normalement quand j'aurais réussi à dégripper) :smt017
marktwo
marktwo
marktwo
pierrerikert
stef1204
tyio
le débutant professionnel
Coolantom
Nicoala
jpleroux
Vulpes Knives
Tom_Franche_Comté
outlander2.2
Emiliano
Bbr
