tronconnage et jeu dans noix du transversal
  • Auteur de la discussion higgins1
higgins1
bonjour a tous
hier j ai tenté de tronconner du rond en acier doux (a33) avec un outil hss de ma fabrication , affuté je pense correctement car j ai suivi tous les conseils qu on m a donné sur le forum (angle de coupe de 15° et depouille de 6° , depouilles laterales ...), vc de 20m/min, arrosage en route, trainard bloqué, tronconnage tres pres des mord sur une piece tres courte
le debut s est plutot bien passé mais apres une plongée de 2 mm l'outil s est comme planté dans la piece , j ai bien fait attention d avoir une avance lente mais reguliere en manuelle
je me demandais si mon jeu a1/10 dans la noix de mon chariot transversal pouvez favoriser ce genre de probleme ?
KITE
Photos, sous tous les angles (et exploitables) de ton outil.
Sur quelle machine ?
higgins1
ok mais il y a un petit eclat donc je vais le refaire a l identique et je mettrai des photos.
j ai un crouzet valence
Florent07
La vitesse du moteur est gérée mécaniquement ou avec un variateur électronique ? Quel était la vitesse de rotation ?
francis75
Le sujet a été traité il y a peu de temps, et fait partie des sujets controversés.
Pour ma part, ayant le même problème, je tourne à l'envers, en montant le burin à l'envers évidement, c'est à dire l'arrête de coupe vers le bas.
Ainsi quand l'outil se plante dans la pièce, il se dégage tout seul vers le haut grâce au jeu de l'ensemble et à sa flexibilité. Même méthode dès que j'utilise un outil de forme, et ça marche très bien.
higgins1
j ai un variateur qui me fait le triphasé . la broche etait a 400 tours je pense
higgins1
les avis sont partagés sur ce point . mon mandrin est vissé sur la broche . ca risque pas de se devisser si je tourne a l envers ?
Tes angles d’outils spécialement ceux de dépouilles me paraissent totalement aléatoire
La dépouille frontale , celle en bout de l’outil 6° ça devrais passer mais je mets plutôt 3°
Pour les dépouilles latérales le mini il faut simplement que l’arete tranchante soit plus grande que le reste de l’outil si on met une dépouille de 1 ° c’est le gros gros maxi pour moi je n’ai pas de degré à donner je compare en mettant un pied à coulisse comme si je voulais mesurer l’arete tranchante et je regarde à contre jour
Mais il’est Vrai que le sujet du tronçonnage a été traité plusieurs fois sur le forum
Par exemple et là il n’y a que les liens auquel j’ai participé
Le jeu de la vis n’est pas à mon avis très important par contre le jeu des chariots ( glissement) est plus embêtant
higgins1
ok je mettrai 3° en frontale. pour les coté j ai fait comme tu as dit avec le pied a coulisse . j essaierai aussi de regler mon lardon de transversal au mini de jeu .
je suis rassuré si le jeu de la noix est sans consequence
Si j’ai fais unremarque sur les dépouilles latérales c’est que tu as écris
Est-ce que tu peux mettre une ou deux photos de ton outil
Et également une photo en place sur la pièce
Ton tour palier bronze ou roulement?
higgins1
roulement . demain je ferai un outil et je mettrai des photos
akli
lorsque je tronçonne, je porte une attention particulière à la hauteur de l’outil.
Ayant des machines relativement anciennes au travail: l’usinage n’étant pas notre Cœur de métier, en effet, en statique la pointe de l’outil est au niveau de l’axe de la broche=> très bien
mais le cumul d’un éventuel jeu de broche lors du tronçonnage des matières dure, de la flexibilité de l’outil lors des tronçonnages de grands diamètres ont pour effet de baisser la pointe de l’outil par rapport à l’axe de la pièce du coup lorsqu’on se rapproche du centre, l’outil peu ”rouler” (en exagérant bien sûr) sous la pièce.
Du coup tout ceci cumule, il m’arrive de régler l’outil un pouileme au-dessus de l’axe selon les cas afin de compenser cela, au pire des cas l’outil talonne lorsqu’ on se rapproche du centre (j’ai la chance de disposer d’une tourelle rapid pour corriger sans perdre mes réglages…)
Porter une très grande attention au déroulement du copeau car un affutage dissymétrique peut entrainer une flexion à droite ou à gauche de la lame qui peut amener à planter dans la pièce.
Ne pas hésiter a retirer l’outil en cours de tronçonnage pour que la pièce et/ou l’outil refroidisse, car la quantité de chaleur générée par cette opération est énorme et peut entrainer la soudure de copeaux mal evacues surtout en cas d’affutage incertain……
cordialement
higgins1
bon j ai refait un outil et refait des essais et ca c est super bien passé !
les changements :j ai mis 3° en depouille comme conseillé par dodore. j ai aussi serré le lardon du transversal un peu plus fort et j ai aussi arrosé plus abondemment
j ai coupé 4 rondelles sans problemes ni vibration . j ai meme un assez bon etat de surface . merci a tous pour vos conseils
Très bien bel outil
Juste une remarque sans grande importance
Ton outil est en fait un outil à gorge
Dans le même genre il y a l’outil à saigner qui est un peu plus long et puis l’outil à tronçonner qui lui est en général en forme de col de cygne cet outil col de cygne a une particularité c’est que l'arête tranchante passe au milieu du corps de l’outil ce qui lui évite d’engager dans la pièce
Des exemples
Il y en a d’autre sur le forum
higgins1
oui j ai cherché a acheter un outil col de cygne en ares mais impossible d en trouver en section 10x10 ou 12x12 .
j ai peut etre mal cherché ....
ça n’a pas d’importance , c’etait simplement pour bien définir les outils
Quand je bossais le prenais ce qui me passait sous la main, sauf quand je devais tronconner une pièce imposante , et dans ce cas je choisissais bien un outil à tronçonner
tartempion
