Charly 57
Arduino ( grace à ses brillants programmateurs ) sait il mettre trois états sur une même sortie ? J'explique ma question:
état 0 : sortie à zéro volt
état 1 :sortie avec un créneau haut cyclique (50 hz) de 1 mili seconde pendant la durée de T1 secondes
état 2 : sortie avec un créneau haut cyclique (50 hz) de 2 mili seconde pendant la durée de T2 secondes
POUR une MAQUETTE (maison de poupée) avec des servo moteurs ( genre radio commande), ce serait la réponse au besoin d'ouverture / fermeture d'un volet roulant.
pas d'ordre --> la sortie est à l'état 0 : sortie à zéro volt (le servo moteur est hors sollicitation)
ordre ouverture du volet roulant --> la sortie passe à l'état 1 pendant T1 : sortie avec un créneau haut cyclique (50 hz) de 1 mili seconde pendant T1 secondes ( le servo moteur tourne dans un sens pendant T1 secondes)
T1 écoulé et pas de demande donc séquence: pas d'ordre --> la sortie passe à l'état 0 : sortie à zéro volt
ordre fermeture du volet roulant --> la sortie passe à l'état 2 pendant T2 : sortie avec un créneau haut cyclique (50 hz) de 2 mili seconde pendant T2 secondes ( le servo moteur a tourné dans l'autre sens pendant T2 secondes)
T2 écoulé et pas de demande donc séquence: pas d'ordre --> la sortie passe à l'état 0 : sortie à zéro volt.
Je cherche à savoir si tout çà est possible sur la même sortie.
Nota: Pour moi l'état zéro volt est nécessaire pour éviter de laisser le servo alimenté au neutre car en vieillissant les servos de basse qualité que j'utilise se mettent à vibrer et à chauffer.
Merci pour vos réponses
