TRANSFERT DE COTES
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PATTHUNDER
PATTHUNDER
j'aimerais savoir si le transfert de cotes est toujours nécessaire dans la gamme d'usinage
peut on travailler en incrémental , cad changer d'origine programme a fin d’éviter le transfert
merci d’éclairer ma lanterne
j'ai toujours fais l'origine en bout de pièce en commande numérique
en traditionnel on peut bricoler de manière a ce que ce soir le plus simple possible
A mon avis ta question ne parait pas très clair
Pour moi l'origine programme est defini pour un montage de piece sur la machine , en general les côtes sont misent par rapport à cet origine programme
Par contre on peut pendant la programmation faire un deplacement incrémental (G91) pour assurer une cote précise entre deux déplacements
Ne pas oublier ensuite de remettre le G90
j'au une gamme d'usinage a rendre , les cotes du bureau d'etude ne sont pas tous des cotes machines
jai choisi mon origine programme de maniere a reduire les transfert de cotes
je ne peux pas le placer en bout de ma piece
je reformule ma question
l origine programme est généralement choisit de manière a réduire le transfert de cotes et avoir des cotes machines directes
si j ai un lot de pieces et j aimerais minimiser les mises en position , que dois je faire
https://www.docdroid.net/yB1VxA9/220.pdf.html
voici ma piece
la cote 32.5 est une cote fonctionnelle
mise en plan appui plan sur epaulement , donc origine programme , la cote 32.5 et la cote 121.5 sont obtenues directement
puis je dois tangenter en bout de la piece , prendre un nouveau origine programme et usiner l'alesage et l'epaulement et la gorge
y'a t il une maniere de l'usiner sans changer d'origine programme
tu la fait en une fois avec un outil en tirant? serrage du coté où ils ont mis A? et tronçonnage a la fin?
+1 avec norm61
C'est difficilement faisable autrement qu'en une fois avec les tolérances géométriques à 0,01.
Après il te reste plus qu'une mise à longueur à faire.
fredcbr
fredcbr
fredcbr
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Gcrimi2005
arno89
Anto74
sotech59
ced275
Gringil
lolo
Atev
CRA2
CRA2
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
bastiendecaen14
