traitement apres retouche sur visserie zinguée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil135
phil135
je prévois que me faire quelques inserts à partir de tige filetée zinguée de gsb
pour bloquer la corrosion , j'ai pensé à un trempé dans une solution à l'acide phosphorique
mais est-ce compatible de l’extérieur resté zingué ? ou faut-il supprimer le zinguage d'abord (ce qui serait un peu dommage) ?
j'ai lu aussi des trucs au sujet de brunissage à l'huile chaude, même question
et question supplémentaire: est-ce que ça supporte de dégraisser ensuite à l’acétone/alcool car je vais ensuite coller
Le mieux dans ton cas c'est de redonner un coup de bombe de peinture zinc, les autres solutions vont dégrader le zinc qui reste en donnant des produits suspects.
Salutations
... mais les surfaces concernées c'est aussi l’intérieur d'un trou
ça tient à long terme la "peinture zinc" ? et ça se trouve où ?
j'ai l'impression de comprendre que le frameto (la bouteille avec le scaphandrier), bien qu'à base d'acide phosphorique, a des additifs qui lui permettent d’être compatible de la galvanisation quand il en rencontre, et en final laisse une couche assez solide par elle-même pour ne pas nécessiter de peinture
quelqu'un peut confirmer ? ou c'est juste un baratin commercial ?
