Mazak tpc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kacim8400
kacim8400
salut a tous
Novice en programmation j aurais voulus a quoi sert le TPC et quand l utiliser?
Merçi de vos reponses
Bonjour kacim8400.
Il me semble que se sont des points de sécurité que tu mets si tu veux que l'outil passe à un endroit précis.
Bonjour.
Le TPC est trés important il te permet de modifier les parametres utilisateur
dans une unité d'usinage et resteront a leur etat initial dans la machine
Il ne concerne que l'unité dans lequel il intervient.
Il est fortement conseillé lorsque plusieurs programmeurs utilisent
La même machine entre autre.
Ce st des points d'approche ou de retrait pour le trajet de l'outil. Nécessaire si tu as des outils longs, ou perçage+tournage inter avec foret plaquettes, ou des pièces biscornues par ex.
ca sert aussi lorsque tu utilise la contre pointe ( point relais qui evite qu un outil touche la poupée lors de l approche ) et aussi si tu aléses un trou de diam 6 avec un corps d outil de diam5. Dans la configuration d origine , l outil descendra a diam 4 ( a peu pres) En modifiant le u33 je crois on peu y remedié.
bastiendecaen14
Nono.60
Nono.60
moufy55
moufy55
m cycle
CRA2
DavidH
marktwo
marktwo
marktwo
Matt8888
laurent12100
bastiendecaen14
alainceram
higgins1
