Tournage bagues bronze
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion papi mousot
papi mousot
Bonsoir à tous
J’ai besoin de baguer un palonnier de Renault 8 G.
Il était bagué avec des bagues en matière plastique. :cry:
Ø intérieur 16 mm
Ø extérieur 18 mm
Longueur 24 mm
Je voudrai le refaire avec des bagues bronze.
Deux questions se posent : :smt017
Quelle méthode dois-je prendre pour l’usinage de ces bagues ?
Comment les mettre en place sans les endommager ?
Salutations cordiales, Olivier
Si tu n’es pas équipé en pinces, usinage par paire, tête bêche.
-usinage d’un mandrin de dia 16 x 30 en acier par exemple.
-débit du bronze à longueur 51
-Chariotage et alésage du premier coussinet,
-retournement , introduction du mandrin (pour éviter déformation )
reprise par le dia extérieure du premier coussinet
-chariotage et alésage du deuxième coussinet
-tronçonnage.
-assemblage dans le palonnier par collage à la colle époxy (araldite)
à 2 composants.
Bonsoir.
Tu fais ta bague 0.02 en plus sur le Ø extérieur"pas plus" que tu coupes à longueur fini comme le plan 1
En 2 tu usines un emporte pièce avec 0.05 plus petit que l'alésage et tu tapes gentiment pour la mettre en place.
Merci pour les réponses. :wink:
Je pensais faire le Ø intérieur à 15,8 mm, la mettre en place dans le palonnier et passer un alésoir de Ø 16 mm.
Pour la méthode, faut-il faire l’alésage avant de faire le chariotage ?
j'ai peur que la bague se déforme.
j'ai déjà fait ce travail, mais pas avec une si faible épaisseur.
Pour ce faire, j’ai tout l’équipement nécessaire. (Pinces où mandrin)
Salutations cordiales, Olivier.
Slt,
Pour les bagues
Ebauche diametre Ext, Usinage du diametre Int, mise a longueur
Puis reprise sur un mandrin
normalement la piece est enfoncée sur le mandrin avec une presse
a cremailliere
Cela existe aussi tout fait chez RDG-tools,Chronos,ArcEuroTrade,...
Pour le montage/demontage un axe epaulé (0,1mm sous la cote)
ou une petite presse a vis
pm
brise-copeaux a dit:
Bonsoir.
si tu as la possibilité d'avoir un morceau de bronze plus grand que ta pièce c'est à mon avis la meilleur soluce n'oublie pas de faire l'alésage à la cote si tu as un alésoir tu pourras toujours le passer si la cote inter c'est déformée
il est aussi recommandé de faire un "chanfrein d'entré" c'est un chanfrein à 15 ou 30° sur 1 à 2 mm
pour l'emmanchement
soit une cale en bois sur la pièce et le marteau, soit un "emporte pièce"
comme le dit "brise-copeaux" mais je ferrais en plus un petit centreur a un diamètre de 2 à 3/10 plus petit que l'alésage on peu se servir aussi de la perceuse comme presse
je viens de voir la solution de "p-mick" vis ecrou qui n'est pas mal
mais de toute façon: attention au début de l'emmanchement, bien d'equerre
Pas de déformation et usinage aux cotes finales si tu utilises des outils en
HSS finement affûtés.
Et pas de déformation à l’assemblage grâce au collage (prévoir du jeux)
et un alignement parfait si tu laisses durcir la colle avec l’axe en place.
Voici l'astuce qu'un ancien m'avait donné quand je bossais avec lui depuis je l'utilise toujours pour faire des petites séries.
1/ ébauche intérieur et extérieur .
2/ finition extérieur .
3/ gorge sur le diamètre extérieur ( faire le nombre de gorge pour le nombre de rondelle et ne pas oublier les éventuel chanfrein)
4/ passé la finition intérieur .
et comme par magie les rondelles reste sur l'outil et ne tombe pas dans le bac.
Je pense que vous avez compris qu'il faut faire les gorge en rapport avec la finition prise en usinage intérieur .
Merci les gars; si avec cela je n' y arrive pas, il faut que je change de hobby :)
Bonsoir à tous.
Les bagues sont terminées et montées sur le palonnier.
J'ai procédé comme Zingilingiling me le proposait.
Voilà quelque photos pour agrémenter mes dires.
Encore merci.
l'ébauche extérieur
Les palonniers avant
La suite
les bagues monté avec l'outil qui va bien
Près pour l'alèsage
Les gorges extérieur
polo-du-lot
deuche87
deuche87
