Tour wermelinger
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Thedwarfsmith
Thedwarfsmith
Par intérêt de participation et d'obtenir un bon conseil de temps a autre je commence un sujet sur le tour que j'ai acheté il y a peu et que je dois encore transporter.
Si quelqu'un peut identifier le modèle j'en serais ravis de même si quelqu'un a le même...
Un gros nettoyage est prévu avant la première utilisation ainsi que le remplacement moteur en monophasé car je n'ai pas le tri a la maison.
De même il faudra dégraisser et probablement remplacer la pompe a fluide qui n'a pas du fonctionner depuis longtemps.
Je suis entrain de faire des chariot de déplacement pour fixer sous le tour de façon temporaire, je mettrai les photos sur le forum si jamais l'idée peut servir bien que quelqu'un ai déjà du l'avoir.
J'ai ajouté quelques photos du tour. je vais essayer d'en avoir de nouvelle ce week end avec les dimension de la base pour pouvoir ajuster les supports de transport.
bonne journée a vous!!!
J'ai travaillé dans une usine qui avait de très grosses machines, pour les déplacer on mettait sous les pieds des rondins de métaux pour pouvoir faire avancer la machine.
Il en faudrait idéalement 4 pour pouvoir les remplacer quand ils arrivent en bout, mais avec 2 on y arrive en les remettant en place en levant la machine chaque fois qu'ils arrivent en bout.
Ce système ne peut que marcher sur un sol plat et solide pas dans la terre !
Bonne manipulation.
Gillou63
un tour de cette taille nécessite normalement un tri...
alors, prenez bien le temps de choisir le type de motorisation...
Les moteurs monos a un prix raisonnable montent jusqua 3 CV
Les convertisseurs mono-tri ont un rendement déplorable.
Cordiales salutations
Roland88.
(votre pseudo est bien compliqué...)
Dommage qu'il n'y ait pas de vis mère, sinon c'est une bonne machine,
mais il manque la commande d'embrayage :smt017
Un tour de cette taille en mono :smt017
Pourquoi ne demande tu pas un devis a la société de distribution d'électricité pour un passage en tri ?
Nombre de moteurs en 380 tri sont également prévus pour tourner en 220 triphasé sans aucune perte de puissance .
Si votre moteur accepte le branchement en triangle (220 tri) vous pouvez le brancher avec un variateur de fréquences adapté à la puissance du moteur. Les branchements possibles sont écrits sur la plaque du moteur. Ca permet de brancher votre machine en utilisant le 240 mono.
Vous pourrez même y mettre des commandes déportées, bouton d'arrêt d'urgence et faire varier la vitesse du moteur.
Très belle machine machine qui a l'air très robuste, puissante, et fort bien conçue avec des glissière prismatiques en prime ... j'adore :-D ... mais pas de vis-mère effectivement ...
J'ai trouvé ceci sur un site ami (lien) ...
Et, coup de bol, une publicité en vente sur E_bay (lien)
Ça a l'air de correspondre ... MJ 8 ou MJ 81 ?
Une vue des anciennes usines aujourd'hui (lien) ... cela doit faire un moment que l'activité industrielle a cessé ... l'immeuble d'habitation doit bien dater des années 1960 (?) ....
Je trouve toujours dommage de dénaturer une machine historique de quelque manière que ce soit ... si tu remplaces le moteur, garde au moins précieusement le moteur d'origine avec la machine :roll: ... ce n'est que mon avis bien sûr :-D ...
Par ailleurs elle sert à quoi la grande poulie en bout de broche ... on dirait qu'elle a été modifiée par rapport à l'origine qui semble sous carter ... elle a l'air bien trop grande ... c'est pour l’entraînement des avances sans doute ? ... comme il n'y a pas de vis-mère on peut envisager un entraînement par courroie effectivement :roll: ...
PS: il n'y a pas de "i" en début de nom Wermelinger, tu peux éditer le titre (case "Outils de l'édition" en haut à droite) :wink: ...
Oui j'ai vu pour la commande d'embrayage, je la cherche dans le garage du propriétaire actuel du tour. j'ai regardé a l’intérieur elle a été démontée, donc soit il faudra que j'en refasse une ce qui me fera un premier petit projet si je ne la trouve pas.
Pour le moteur, oui il est montable en 220 tri il est vrai qu'un variateur de fréquence peut faire l'affaire, le seul hic c'est que le moteur fait 5cv...
La grande poulie en bout de broche est une adaptation de l'ancien propriétaire qui suite a un AVC a mis un moteur monophasé de 2cv directement sur l'arbre car il n'arrivait plus a faire les ajustages divers et variés avec une seule main.
J'ai essayé d'éditer mais je ne peux pas modifier le titre désolé :-(.
Je suis en train de confectionner les deux chariot a roulette qui vont aller sous le tour car contrairement a celui sur la photo ( merci pour le lien d'ailleurs) le miens a deux caisse de rangement une pour le moteur l'autre pour les outils ce qui augmente le poids.
Merci a tous de vos réponses!!!!
Non Thedwarfschmidt les 5 CV ne sont pas un problème. Il faut simplement prendre un variateur de fréquences adapté à la puissance de ton moteur.
Dans les réglages, tu peux régler la puissance exacte dont tu as besoin. Perso j'ai un Omron de 4400 watts que j'utilise pour plusieurs machines en le réglant en fonction de la machine utilisée.
En neuf, ce n'est certes pas donné, mais il y en a régulièrement en occase sur le coin coin et là, ça devient franchement raisonnable.
En plus tu n'as plus besoin d'armoire électrique puisque le variateur doit être impérativement branché directement sur le moteur. Jamais d'interrupteur ni de relais entre le variateur et le moteur pour éviter les pics d'intensité au démarrage et lors de l'arrêt. Ça détruirait le variateur.
Si tu veux des commandes déportées, c'est prévu sur le variateur en basse tension (marche avant, arrière, arrêt de fin de course, arrêt d'urgence, variateur de vitesse, etc)
Et qui plus est, tu ne dénatures pas ta machine.
Mais si, tu peux :roll: ...
Dans le premier message de cette discussion à droite "Outils de la discussion" puis "Editer le titre" ... exemple sur une de mes discussions:
c'est fait, je chercher dans l'outils édition de message... mea culpa!!!
Oui c'est le problème principal, le prix neuf car a minimum 300 euro le variateur ça augmente de beaucoup le prix du tour!!!
J'en ai déjà un pour la perceuse-fraiseuse, il est vrai que c'est pratique même si j'ai l'impression que cela fait perdre en couple.
Ps c'est dwarftsmith pas schmit^^ dwarf pour nain en anglais et smith raccourci de forgeron. en gros le nain qui forge
Voila un schéma rapide (veuillez excuser mes pauvre talent de dessinateur industriel.
Le haut est fait avec du UPN de 80mm de large par 45mm de haut, 850mm de long. les triangles sont fait dans de la plaque de 8mm d’épaisseur et sera percé en diamètre 27.
le roue sont faites dans du rond de 90mm de diamètre et 70mm de long, percé en sont centre au diamètre 27mm de 90mm de long pour avoir de la marge pour souder. L'axe est fait avec un rond plein de 27mm.
L'axe sera soudé aux pattes triangulaires.
De la barre pleine de 50x20mm servira de lien. deux chariots comme celui la sont en cours de fabrication. Ces barres seront percées en diamètre 12mm en regard des trous de fixation des embases sur le tour.
Normalement ça devrait tenir.....
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
Tinyton
manuchescou
Thenightes
Général ELMEC 170
Mickael 07
Gcrimi2005
alex87
Général Weiler LZ280
fb11
bernard-tizac
bernard-tizac
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
Général Tour AERO
Manu9139
Manu9139
tatave
tatave
Manu9139
Manu9139
Manu9139
roland88
