alors là, moi pas savoir,
on démonte facilement le capot supérieur via 4 BTR,
peut-être jeté un oeil par là si ce n'est déjà fait,
bon courage ....
salut à tous
comme dit Pitch, dépose le couveercle et regarde dedans.....
pour Pitch, la manette que tu dis difficile à engager est l'inverseur de sens de rotation de la vis mère! tres pratique, mais c'est un crabot à une seule position par tour de broche, c'est un peu sec comme bruit , et il y a une vitesse max autorisée, mais c'est génial pour les filetages.
Voilà à quoi ressemble la pignonerie...
Salut Trebor,
donc si je comprends bien on peut passer l'inverseur du sens de rotation
de la vis mère machine en marche.
Quand j'ai eu le tour cette manette était cassée.
Tellement ch..... à engager que je n'y touches plus, pour les retours filetages,
j'arrête le moteur et revient en inversant son sens de rotation,
demain je vais faire un essai ....
je fais quand même un peu bleusaille!
j'ai remplacé la vis M8 qui servait au serrage du porte outil
par quelque chose de plus "travaillé".
J'y ai collé une poignée de meuleuse d'angle, ça fait un peu
bricolo bricolette de ce côté là mais ça fonctionne, j'en ai
bien sûr profité pour tester le retour filetage par le changement
du sens de rotation de la vis mère en marche, aucun problème,
juste le petit glong d'enclenchement. Le pas de 1.25 n'étant pas
"jsaispluscommentquondit" avec la vis mère de 6.
Merci à vous ...
