Tour AC 140 | restauration
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonjour a tous
j'ai trouvé un AC140 pour remplacer mon BV25 , le banc du ernault bartignolles est plus cours je perd 10 CM entre pointes mais par contre je gagne en puissance est hauteur de pointes
Pour le prix environ 1000€ avec quelques accessoire
voici une petite photo :
désolé pour la qualitée ...
Question :
sur ce genre de tours le reglage e la poupé fixe est réalisable??
Merci d'avance
livraison prévus la semaine prochaine...
Bonsoir franc-x-marc
Oui, sous le trois mors, 2 boulons et une goupille conique (à l'arrière)
derière la tête de cheval au millieu du banc un bloc avec 2 vis Tête H
dessous le pied 3 BTR de (14 je crois).
Regarde danc le Topic des AC280 tu trouvera tout,
même ma restauration AC280 vers les pages 76 et plus.
jpal7@
ISL
Ah , le tour de mes premiers copeaux ; en 1965 ; très bonne machine .
Roland DENIS
A ce tarif GO et au boilot pour lui faire bonne figure
franc-x-marc
Merci a tous pour vos infos !
il est déjà réservé
il y a un point faible sur ce modèle?
bonne soirée
Rédacteur
Jolie machine :smt023 ! ... On attend maintenant la restauration avec impatience :smt110 ...
Pitch
sur cette machine les engrenages peuvent perdre des dents si ils ont été maltraités, essaie toutes les vitesse, s'il n'y a pas de bruit anormal c'est bon.
un exemple page 33 dans le topic AC 280/140 ...
Voila le genre de pignons abimés que tu peut trouver dans la poupée fixe,
Mais c'est pas obligé, c'est pas une généralité.
Voir page 81 du topic des AC280
jpal7@
franc-x-marc
nikel le topic !
j'ai de la lecture !!!
pour le poids on est a 900 kg ... un moyen simple de l'aleger pour le dechargement?
Re Bonsoir f-x-m
Entre 900 et 1060kgs
à part le mandrin, la contre pointe, le chariot transversal,
Aprés c'est plus dificile il faut de l'outillages.
jpal7@
franc-x-marc
Merci ...
car pour l'instant je n'ai que cela pour le levage
sébastien62
Bonsoir à tous.
Merci ...
Tu peux éventuellement te fabriquer une poclain.hihihi
Sinon, je ne peux t'aider pour le déchargement. Personnellement, j'utilise un palan sur l'ipn de mon garage. Sinon, si tu as une poutre ou chaînage d'un bâtiment, tu y glisse un madrier dessous étayé par deux étais et roule... sinon, reste la méthode des égyptiens, des rouleaux dessous, déchargement selon la remorque si elle a des rampes. aidé par ta grue a chenille. Sinon le paysan du coin lol.
Allez bonne soirée.
Séb
franc-x-marc
j'ai déplacé la z1 avec un transpalette et ma minipelle mais la c'est pour la déchargé du camion
Pitch
on a mis en place le mien avec le tracteur/hydrofourche d'un voisin puis rouleaux à l'égyptienne.
Pas élingué mais pris par le dessous, c'est stressant mais ça l'fait, faut le basculer un peu vers l'arrière avec des protections ...
roland88
+1, la poupée fixe est remplie de pignons....un remplacement s'avère ne pas être facile du tout....
Bonne chance,et bonne nuit,( le temps de retrouver mon nounours et je fais de même)...
ISL
Bonjour, l'usure des dents provient surtout de l'usure et du jeu des fourchettes de vitesse qui ne mettent pas les pignons bien en face l'un de l'autre. Mais c'est valable pour tous les tours.
La seule fois ou j'ai vu un ernault ne plus tourner, l'imbécile qui s'en servait s'amusait a passer les vitesses sans arreter le moteur.
franc-x-marc
bonsoir a tous !
ca y est ! il est déchargé !
Démontage en 2 parties ce qui na posez aucun soucis particulier !
le banc est assez léger comparé au pied ...
place au photos :
bonne soirée a tous
la suite au prochain épisode
sébastien62
Salut Franck.
Le banc dépassant bien les 300kg testés en essai, la grue a donc fait ses preuves :wink:
Bon courage pour la suite.
Séb
sébastien62
Je voulais dire le pied, pas le banc, désolé.
Disons qu'un des deux dépasse 500kg pour arriver à la tonne finale..en fait, j'en sais rien lol.
franc-x-marc
Le pied semble plus lourd...
Apres je tavous que j'etais pas tranquil pour la premier fois ou j'utilisé la grue pour des charges comme celle si...
Mais bon , rien a bougé , elle a pas forcé .... Aucune soudure a cassé mdr
En plus des belles machines que tu rentres tu peux être fier de tes modifications matériels.
Bernard
franc-x-marc
Merci beaucoup c'est cool :)
J'avous que depuis j'ai acheter mon camion benne , et que ma grue est fonctionelle je me sens moin bloqué pour l'achat des machines...
Sur la photo on vois pas mais j'ai aussi recuperé une scie fraise et un groupe electrogene insonorisé diesel ... Les 2 en pannes... Mais le groupes est deja reparé mdr
Les Alpes-Maritimes ne sont pas réputées pour être vraiment industrialisées, tu as un filon ?:mrgreen:
franc-x-marc
Un bon bouche a oreille et etre assez rapide !
Mdr
SIDE 06
je n'ai jamais eu de problemes pour acheter des M-O dans le 06 et autres dep. limitrophes
il est evident qu'il faut se tenir au courant que ce soit des ventes ou des cessations d'entreprises (malheusement trop nombreuses et qui plus est dans notre region )
Alex_T31
Salut !
Jolie déchargement, du système D bien comme il faut, avec réussite !
Sympa ta caméra de surveillance :D Elle est reliée à un écran en continu ???
Toucheatout974
greg42
romain
romain
