Torche Duramax ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion christian11
christian11
Je vais utiliser une torche manuelle sur PowerMax45 xl avec le THC Soprolec ; problème : la connectique ne correspond pas, prévue semble-t-il pour la torche machine ...le SAV HyperTherm est inexistant, impossible d'obtenir un quelconque renseignement, du genre câblage à modifier ...
Avant de passer du temps à me démerder seul dans mon coin, quelqu'un aurait fait la manip ???
Je ne comprend pas, Hypertherm est plutôt réactif. Soprolec vend un module isolateur DC/DC prèvu pour les HyperTherm.
Normalement il n'y a rien de compliqué.
Mon problème vient me semble-t-il de la connection torche/générateur ; les pins 1 et 4 (prise CPC_ torche, contact sec) ne commandent pas la torche manuelle ...Il faut décaler les pins du câble torche ...
Si j'ai bien compris ton problème quand tu fais un pont entre les pins 3 et 4 du connecteur à l’arrière du plasma il ne se passe rien ?
Si c'est le cas le plasma détecte une torche manuelle, pour lui faire croire que la torche est une torche mécanique il me semble qu'il faut faire un pont entre 2 et 4 sur le connecteur de torche.
A confirmer avec hypertherm. Leur SAV est franchement réactif, je peux te MP leur adresse mail du service technique.
Pour CNCserv une partie des chemas
Je vous remercie messieurs ; vous avez cerné mon problème ...Le SAV Hypertherm n'a pas été foutu de m'en dire la moitié ...Je n'ai eu affaire qu'à des vendeurs ...ce schéma est parfait . Si je peux avoir un MP pour un contact technique ...
SAV réactif ...???
La connection poste/générateur se présente comme ça :
Le schéma correspond, en fait, au branchement de ce générateur ...un pont entre 2 & 4 (orange & jaune) à l'intérieur du poste et ça fonctionne ....merci au forum et aux intervenants CncServ et Gralo !
je confirme en effet que le SAV Hypertherm pour la france ne vaut rien
Une fois le poste vendu ils ne répondent que rarement au mail au téléphone faut arriver à choper celui qui parle un tant soit peut français
Bref deux semaines que mon Powermax 125 est en rade pour un capteur de pression en stock chez Hypertherm mais qui n'est toujours pas partit
Le poste coupe depuis 6 mois et première panne ça fait court
