TopSolid 2012
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion peti-flamand
peti-flamand
Bonjour ,
Je cherche quelqu'un qui s'aurrai m' expliquer comment fonctionne TopSolid 2012
faire un perçage dans un carré et le positionner , changer le pas de la grille
ECT.........
Bonjour ,
Comment faire pour changer le pas de la grille qui est a 2.5mm
edit : j' ai trouvé
bonjour petit-flamand
Je suis pas un grand expert topsolid mais je connais peut être quelques élements qui pourrais te servir. Si tu as déja fais ton carré, pour faire ton perçage tu as dans le menu forme l'icone "perçage "tu cliques dessus puis il te demande la face a perçer. lorsque ta face est sélectionné, tu la clique, il te demande la premiere arete pour positionner ton trou, tu cliques ensuite tu renseignes la distance par rapport a cette face, puis il te demande une deuxieme arête idem pour la suite. Après lorsque ton trou peut être positionné, il t'affiche un tableau te demandant si tu souhaites un trou lisse ou taraudé ou autre.
J'espere avoir répondu un peu a ta question.
Je suis encore loin d'être un expert mais je mettrais un petit bémol concernant ce qui a été dit précédemment.
non pas que cela ne fonctionne pas mais nous avons rencontrés beaucoup de problèmes de robustesse avec cette méthode
Topsolid perd assez facilement les arrêtes
De manière générale voila comment on procède pour la création de nos pièces
utiliser le modèle associatif 3 repères ( en gros les trois repères de base)
Ne travailler que sur ces trois plans pour les esquisses ( fonctionne pour 90% des pièces)
L'outil esquisse est plutôt convivial à utiliser
une fois l'outil esquisse activé on crée un carré on le contraint et on valide
on extrude le volume
Pour ce qui est des perçages on utilise principalement deux méthodes
celle décrite plus haut on sélectionne la face a percer mais au lieu de prendre comme départ de cotes les arrêtes du bord on prend les plans de base
on crée une esquisse sur le plan de base parallèle à la face que l'on souhaite percer ( exemple on trace un carré, on converti ce carré en traits de construction et on place des points aux quatre angles)
on clique sur l'outil perçage on sélectionne le mode repère/esquisse, l'esquisse tracée précédemment et enfin la face concernée.
Je sais pas si c'est le genre de réponse que tu attendais
Matys
Matys
Ben_Lal
Romain 63
Romain 63
JLuc69
JLuc69
bastiendecaen14
fabi69
polo2539
steve85
lolo
lolo
42000Stéphane
42000Stéphane
Matys
teo em
