tête à aléser ou fly cutter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion the_bodyguard1
the_bodyguard1
Bonjour à tous, quels sont les différences entre la tête à aléser et le fly cutter???? Mis à part le prix bien entendu!!!
D'avance merci.
une tete a aleser sert à aleser, surfacer, faire des lamages, gorges circulaires etc.... alors que le fly cuter ne permet que de surfacer.
Autrement dit un fly-cutter est une fraise à surfacer - dresser qui n'a qu'une seule dent, là ou l'outil habituellement utilisé en a plusieurs.
Par extension on a tendance à parler de fly-cutter pour des fraises à un seule dent qui n'ont pas vocation à surfacer - dresser.
Par exemple on entend souvent parler de fly-cutter pour des fraises mono-dent à tailler les engrenages et qui remplacent les fraises module.
Par contre, quand l'outil normalement utilisé n'avait dès le départ qu'une seule dent on ne parle pas de fly-cutter: exemple les fraises à graver, à chambrer, etc.
Déjà fly(ing) cutter c'est de l'anglais... sans faire de philo on voit bien qu'un outil est défini par son usage (tête à aleser ou boring bar )alors que l'autre l'est par sa forme (flying cutter= outil coupant en l'air). Je pense que la traduction en français serait tourteau (ou bête à cornes) même si les américains utilisent le terme dans un sens plus large comme le dit Sulren . Le terme recouvre aussi les trépans.
édit http://en.wikipedia.org/wiki/Milling_cutter#Fly_cutter
Je vous remercie pour vos réponse. Je restais interrogatif surtout par le fait de voir tout ce que l'on peut faire avec le fly cutter!!! Sur ce dernier, l'outil est-il réglable ou fixe???? Car si il est réglable et que je comprends bien comment il fonctionne, il peut très bien servir à faire de l'alésage également!!! Mis à part qu'il n'y a pas vraiment de précision quant au réglage de l'outil....Merci de m'éclairer.
un fly cuter peut etre fixe comme reglable.
il peut effectivement servir à faire des alesage en verifiant que l'angle de coupe est correct, mais la precision n'est pas tres fine.
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
noirvodka
noirvodka
