Tête à aleser Mizogushi - Conversion CM4 en SA40 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wapiti
wapiti
est il possible de convertir cette tete, copie de wolhaupter, en SA40, en mettant un faux plateau entre la tête et le cone (pas forcement celui en photo)?
(les mandrins porte tête à aleser, otello, rcm, ne conviennent pas et coûtent une blinde)
Je suppose qu’en fabricant une pièce d’adaptation intermédiaire on doit pouvoir fixer un cône SA sur la tête à aleser
Oû bien fabriquer un cône SA avec une fixation sur la tête à aleser
Il faut faire des plans ….. peut être qu’il existe des pièces d’origine qui permettent d’adapter un cône SMMA
Oui, mais je n'y vois pas un grand intérêt. J'ai une CM4 dans une réduction ISO40-CM4 depuis les années 90. Elle reste dans le cône réducteur à longueur d'année et ça n'a jamais posé problème.
Oui effectivement , c’est une solution tres acceptable et qui fonctionne toujours
UPA 4 avec son réducteur SA40
Je ne sait pas si ça gagnerai beaucoup, bien souvent les machines en SA40 ont pas mal de course en Z.
Ça ressemble à un attachement DIXI.
A+Bernard
