whirlamchine a dit:
Bonjour GEARMAN, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu a ma question et de participer a ce sujet, j'ai toujours cette machine, mais je ne l'ai pas encore exploiter. Concernant la came a angle hélicoïdale , je n'en ai pas, et c'est le problème
je ne sais ou en trouver pour une si vielle machine
PS/ Si vous avez une adresse pour les outils pignons droites, n'hésitez pas a me communiquer les cordonnées. Merci d'avance
Bonjour Whirlamchine,
Il y a des marques en suffisance sur le marché.... Certaines sont spécialisée et non rien de stock d'autre ont du stock dans des modules standard le plus souvent en AP20° (angle de pression)
Le plus important pour toi est de trouver une came droite ou de la faire fabriquer. Il faut la démonter et demander prix dans des ateliers de mécaniques professionnels. Attention la came est trempée et sert de guide pour la descente du coulisseau!!! C'est ce qui fera la précision sur le " lead" de la denture ( alignement de la dent par rapport à l'axe de la pièce)
Pour la petite histoire : DEMM a été repris il y a quelques années déjà par Pfauter (Allemagne) et qui fabrique toujours des tailleuses à outil pignon .Pfauter qui fait partie du Groupe Gleason USA
Une adresse:
GLEASON SALES FRANCE
66, rue des Vanesses
Les Epillets - Bât L - BP 55253
95957 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX
Mais je doute qu'il vont t'aider pour ta machine "préhistorique pour eux"
Le plus facile est de la fabriquer suivant plan qu'il faut trouver chez un autre possesseur de cette machine ou suivant modèle partiel pour la came.
Quant à dire que sa taille pas bien!!! c'est comme toute machine: Si il y du jeux dans le coulisseau il faut le supprimer, enfin le réduire et cela devrais être possible sur la tienne.
Si le coulisseau à du jeux dans son fourreau il faut le diminué. Je l'ai fais sur une Lorenz SN5 il y a 15 ans et on est passé de 0.05mm à 0.015mm de jeux.
Il faut aussi soigné le montage des roues pour le nombre de dent.... pour des gens qui n'ont pas l'habitude de monter les roues avec le jeu de fonctionnement requis, il faut insérré une feuille de papier entre les engrenages puis serrer et tourner les roues et le papier sort..... il y aura +-0.07/0.08 de jeux ce qui est très bien. Jamais les mettre sans jeux!!! Et trop ce n'est pas bons non plus...
Voir le site
http://www.gleason.com et dans la rubrique "Shaping"....les machines ont évoluée!!!!
